Текущее время: 15 Aug 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:57
mirotvorec
У меня приближается к 4000 ...и живая ещё.... :-[ и звёзды сток...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 14:37
Скутер: WinD
Эх... Наверно от учеников у меня она так растянулась!
Так как частенько учу катать на мотоцикле!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:11
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: винд
Стаж: 11
Приветствую всех виндоводов!
Купил даную скутеретту под восстановление.
Изображение[/url]
пока перебираю передок; поменял камеру в переднем колесе, добавил тормозухи, протянул весь крепёж
Есть несколько вопросов по комплектаций.
1) что здесь вообще должно стоять
2) какие лампочки должны стоять в фаре и какие в передних поворотниках?
3) от чего подойдет пробка бензобака под ключ?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 11:49
N1ko
Приветствуем!!! *DRINK* Давно состав не пополнялся.... :)
Два винта крепёжных и всё....
Оптимально 35\35 галогенки...(стоковые 25\25 обычная "груша") в фаре,в поворотниках жёлтенькие ..по моему безцокольные(пока туда не лазил.. *DONT_KNOW* )
У нас вроде сиденье запирается... :-[
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:01
Скутер: винд
Стаж: 11
Maximal спасибо
так и есть - безцокольные, вопрос лишь какой мощности.
А вообще как купил мапед в левой фаре стояла лампочка на 60Вт,и отражатель рядом с лампой был поплавившимся
Ещё вопросы;
где и как должен стоять коммутатор(CDI)? кому несложно выложите фото
продают ли отдельно от спидометра такое стекло!?
где стоит этот кусочек пластика?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 21:48
По моему вообще не от него... *DONT_KNOW* Думал..думал куда его сунуть,так и не придумал... :)
Отдельно наврятли.... *DONT_KNOW* Вот ссылочка у них много на Винда всего...
http://vk.com/album-8718980_126419167
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:57
Скутер: винд
Стаж: 11
ребята подскажите
для чего этот выключатель установлен в ручку сцепления? какую электрофункцию он выполняет?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 07:39
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
В ручке сцепления стоит концевик для блокировки включения электростартера. Т.е. если не выжать сцепление электростартер от кнопки не включится.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 22:12
У меня всё включается при выжиме сцепления... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 11:42
Скутер: зип стар
Подскажите пожалуйста по такой проблемке. Поехал вчера в небольшое путешествие на природу туда 40 и обратно 40км. Перед поездкой остатки старого бензина слил( оставалось в баке где то чуток) залил новый полный бак. Заправка провереная. Поехал до места добрался нормально. Скорость набирал как всегда, по спидометру разгонялся почти до 70 км. Через 9 часов поехал домой. 2 км по грунтовке на 2 скорости нормально, выехал на трассу включил 4 и поехал, через некоторое время начались рывки, хочу прибавить газу он при скорости 50-55 км дергается как будто его позади держат и отпускают. я уменьшаю газ, скорость до 40 вроде нормально, прибавляю и опять рывки. Через 15 км дергаться стал и при 40 -45 км. Еле еле доехал, хотя около дома дергался опять за 50 км. Попытки газануть до упора не увенчались успехом. скорость выше 55 по спидометру не поднималась, а рывки были сильнее. Помогите советом. Неужели из за бензина?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 17:57
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
симптом-недостаьочная подача бензина в движок,причин много может быть,бак не дышит,бензин не поступает в нужном количестве в карб и даже в поплавковой камере может оказаться дерьмо в виде простой воды которая мешает проникновению бензина к движку,тут всю эту цепочку придется проверять чтоб виновника найти
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 18:43
Скутер: винд
Стаж: 11
Если рывки резкие, то топливо и топливная система не причем. Дело в зажигании. Вариантов несколько - коммутатор, свеча, бабина и т.д. А вообще раз у друга на мопеде с фмб было такое - тоже рывки постоянные на высоких оборотах, ВООБЩЕМ дело было в недостатке питания, ведь он ездил без акб. Поставил свеже заправленный аккум и рывки исчезли. После было ещё раз, когда у него акб почти сел и нехватало энергий прокрутить стартер - опять начались такие же рывки. Зарядил акб - все в норме!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:34
Скутер: зип стар
Большое спасибо всем ответившим. Проверю теперь после отпуска. Напишу как разберусь с проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:50
Скутер: NEWERA 125
на моей мапедке вроде акум с зажиганием ни как не связан,что есть акум что нет мапедка рычит.тока без акума с кика заводить приходится и реле поворотов не адекватно работает.была трабла когда провод на бобине плохо когтачилна низких оборотах все в норме как возрастали обороты и появлялась вибрация пропадал контакт и движок обороты не набирал
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 22:35
Скутер: зип стар
Ну на моей еще отсутствует зажигание с кнопки. перестал заводиться, стартер перебирал и все равно с кнопки не заводиться. Заводил с кика, аккум хороший.
