Текущее время: 27 Oct 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 12:08
В интернете.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 21:50
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Скажите а Цепь ГРМ не может ослабнуть и начать шуметь,на холостом нормально,только при скорости?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 21:51
vitalii2 Файлообменник нагуглить по этому же поисковому слову.
Кнопка "спасибы" тут же под надписью "вернуться наверх" в виде ладошки.
Если клапаны были зажаты и щуп не лез, а ты отрегулировал то все как я сказал,- со временем прихлопаются и все улучшится.
Просто сними кл.крышку и проверь натяжку цепи.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2012, 22:10
Стаж: 30 дней
ок завтра посмотрю,а как определить что натянута нормально?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 16:03
Она будет натянута, если ты на снятом натяжителе взвёл шток и поставил натяжитель на место ....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:25
Стаж: 30 дней
Вот еще интересно,сегодня провез жену,при дополнительной нагрузке,шума-звона не было,высадил жену и поехал один и все тоже самое,это может о чем нибудь говорить,на что все таки нагрузка???
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:31
vitalii2
Это говорит о том , что без жены тебе никуда :))))
Но вопросы те же ... Скорость и нагрузка.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 21:54
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
vitalii2
А если серьезно?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 22:49
Может дело в подвеске?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 23:10
Стаж: 30 дней
Может ело в подвеске?
думаю что нет,пробовал заводил его снимая все,от ремня,до грузиков,не садясь просто держа на тормозе и газую,и шум,на холостом нету шума
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 00:07
vitalii2
эТО ЖЕНА! Она виновата! Если снял все и не садясь,-шум. Точно она!
Мне просто интересно. ты когда этот идиотизм пишешь:
"Снял все отремня до грузиков - И ЗАЖАЛ ТОРМОЗ (уехать безних видимо боялся)
Ты ЧЕМ думаешь?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 06:48
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
vitalii2
Ты ЧЕМ думаешь?
а ты что так умно пишешь! (("Снял все отремня до грузиков - И ЗАЖАЛ ТОРМОЗ (уехать безних видимо боялся)
Ты ЧЕМ думаешь?[/quote]))у меня этот сраный трицикл,на который взят кредит,а этот аппарат мне все мозги вымыл,да еще некоторые типы которые считают,что тут порой пишут и обращаются к ним только идиоты,если я написал что все снял,что бы определить где шум,перечисляю умному-цепь на мосту,дифф не причем,снял ремень,сцепление тоже не приделах,потом снял вариатор с оси,грузики не причем,а это все так трудно понять,ведь некто даже не подсказал что нужно делать чтобы определить где шумит,а нажал на тормоз и газовал это вчера без всякой нагрузки и то что я писал вчера это все я делал до вчерашнего дня и еще понятно кто ШУМИТ
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:30
vitalii2
Сайлентблоки у двигателя ещё живы?
Картер о раму нигде не трёт?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 17:40
Пропадание посторонних звуков, после статической нагрузки, однозначно указывает, на непричастность к этим звукам двигателя. Эта диагностика-100%.....Ищи косяки в трансмиссии и подвеске....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 17:56
Стаж: 30 дней
vitalii2
насчет сайлентблоки живы или не живы,я не знаю,в одном месте сам движок касается рамы в низу,расстояние до рамы где то 3-4мм,фото есть но непонятное,это место где сам движок
DC120511003.jpg [ 31.19 KiB | Просмотров: 7013 ]
