Текущее время: 26 Oct 2026, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: цпг 82сс поршень выше
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:16
Скутер: JETTA TXM50I
народ я правильно понял при сборке поршни на 82куба в верхней мертвой точки поршень должен не даходить 1мм до края цилиндра?иначе будут стучать клапана?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:18
Да.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:29
блин а у меня вровень и есть стучащий звук придется разбирать и подкладывать прокладку!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:58
pogoda7 писал(а):
понял,вот про то что паронит подобрать потолще-чего то мозг не додумался :)просто меня ввело в сомнение то-что поршень вылезает примерно на 5 мм.завтра замеряю,буду ставить паронитовую прокладку. спасибо
Стоит проверить расстояние от поршневого пальца до верха поршня.
Может подсунули от FMB, такое уже случалось.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 16:18
Скутер: honling f5,SYM GTS 300i
Стаж: С мая 2012
расстояние одинаковое,купил сеня паронит 3мм ,вырезал прокладку,все поставил.работает моторчик :)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 16:57
Ну вот теперь обкатывай неторопясь.
Километров через 300 смени масло, протяни головку и ещё раз подрегулируй клапана.
Для полной обкатки достаточно километров 500.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 17:36
Стаж: С мая 2012
огромное вам спасибо за помощь. по карбюратору-какой жиклер лучше поставить? я 90 поставил и надо еще что то по нему доработать?холостой ход сильно плавает с 1500 до 3300 оборотов.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 18:10
Какой жиклер поставить не скажет никто, это вопрос эксперимента.
Определяется цветом свечи после 15 минутной поездки на максимальных оборотах.
У меня жиклер 89 получился.
А холостые плавают (с учетом того что на первой странице холостых не было и винтом качества ничего не регулируется) видимо потому что ты так его и не почистил.
Просто накрутил другой винт так что карб вообще без системы холостого хода работает.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:10
Скутер: racer lupus 82сс 4т
pogoda7, у тебя не такой поршень был? Если присмотреться то он выпуклый.
DSC_5918_enl.jpg [ 14.25 KiB | Просмотров: 7289 ]
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 21:23
Стаж: С мая 2012
Нет,выпуклости на поршне нету он ровный, тока проточка под клапана. Карбюратор я вообще не крутил, кроме винта холостого хода, тот что с пружинкой.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 21:46
pogoda7 писал(а):
я 90 поставил
А какой стоял?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:12
Стаж: С мая 2012
aser писал(а):
pogoda7 писал(а):
я 90 поставил
А какой стоял?
Стоял 83
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 06:38
Холостые рано регулировать, поршневая новая, она сама по себе неравномерная нагрузка пока не притрется. Ты бы масла 2Т плеснул в бак пару раз 1:40 или 1:50. Обкатается лучше. До 300 км ХХ не регулируй, просто поставь обороты в пределах 2200 количеством. Когда работа станет равномерной , тогда можно пробовать, после клапанов.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 07:32
pogoda7 писал(а):
Стоял 83
Поставь 80-й или 78-й.
При увеличении кубатуры диаметр ГТЖ нужно уменьшать, а не увеличивать.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 11:15
aser писал(а):
pogoda7 писал(а):
Стоял 83
Не ну это всё-таки какой-то альтернативный взгляд на жиклеры.
Более распространённый гласит что при увеличении кубатуры пропускной способности старого жиклера может не хватать на высоких оборотах.
