Текущее время: 27 Oct 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: BM GALAXY 125. Проблема с ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 14:39
viewtopic.php?f=29&t=29662
Вот последняя тема.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:15
Скутер: BM Galaxy 125
Дело в том, что в Рязани со шпильками для двигателей с большим объемом ( 152qmi/157qmj ) очень большие проблемы, а именно - их нет ни в одном магазине. А что касается гибрида, то это мало вероятно... Т.к. моя крышка головки цилиндра выглядит следующим образом:
bt14733_ventildeckel_mit_sls_139qmb.jpg [ 15.78 KiB | Просмотров: 6169 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:17
А к ней подходит лишь такая голова:
головка цилиндра.jpg [ 87.03 KiB | Просмотров: 6168 ]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:21
Вот такая голова, мне скорее всего и нужна, как на той ссылке...viewtopic.php?f=29&t=29662 Только я, как и тот парень, объездил все магазины, и там все головы как на подбор 60мм, а нужной мне 70мм нет нигде. А где ее взять я не понимаю. Кстати и завод-изготовитель у нас с тем парнем одинаковый Qingqi..
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 17:04
Не подскажите, где взять такую головку цилиндра. Или ссылки на интернет магазины, где могут помочь с этой проблемой? Или проще поставить укороченные шпильки и менее длинную цепь?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:20
Стаж: ¿
Т.к. такая головка достаточно редка- проще поставить и поршневую, и головку от 153/158qmj, по высоте они как раз (прокладки соотв. тоже 158 брать), боковые болты м6 не использовать (не совпадают с 152/157 картером). Или найти битый Балтмоторс в качетсве донора
Укорачивание шпилек и цепи- это полбеды. Сразу не подходит впускной патрубок и глушитель (т.к. головка уходит назад), пластиковые кожуха охлаждения
Последний раз редактировалось vlad-k 18 Май 2012, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 20:27
Найти "битый Балтмоторс" в качестве донора, практически также сложно, как и найти настоящего донора органов. Тем более, что неизвестно на сколько эти поиски затянуться. Да и новая ЦПГ + ГБЦ от 153/158qmj встанет в копеечку.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 10:51
Стаж: ¿
Согласен, у 153\158 ещё и крышка головки своя, на 2 болтах. Но битых 153\158 гораздо больше, если конечно нет предубеждений против б\у
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 02:26
Да в чем проблема то? Только в шпильках? Наклади туда шайб и затяни. Компрессия в норме? Клапаны не цепляет? Положи пластилину проверь 1-1,5 мм зазор до верха башки от поршня. Укороти цепь. Чего бегать...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 09:18
Эпикуреец
Клапанная крышка упирается в эти шпильки.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:23
Дак обрезать их, чтоб не упиралась.
Выкрутить, обрезать и вкрутить глубже обточив наждаком что мешает.
Тут разговоров больше...
Самое главное, чтобы голова подошла, цепь натягивалась, зазоры регулировались и сжатие в порядке было.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:44
На шпильках нет столько резьбы.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:22
GRO
Ты о чем?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:24
Если их обрезать, заворачивать в картер будет нечего.
У него два пути: либо искать головку, либо менять шпильки и цепь.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:45
Либо сделать из шпилек болты приварив гайки. А цепь укоротить.
