Текущее время: 12 Oct 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Re: Голова под 72 сс
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 10:34
Скутер: ЗиД Lifan+72cc+Pollini Speed Control
Стаж: 4 года 10000 км.
А 95 можно лить??? Ничего не сгорит??? :-[
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 12:09
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сгорит. бензин :-D можно и желательно
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 12:51
Стаж: 3 года,13500 км.
Я бы не советовал... Не из-за того, что там должно что-то прогореть, а из-за того, что сейчас качество 95 полное гг
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 18:22
Скутер: Jialing QT-16
DjMaN писал(а):
на самом деле с завода головки на 50, 62, 72 и 82сс - разные. отличаются объемом камеры сгорания. в принципе на 72сс можно использовать головку от 50сс, но не получишь максимальной отдачи в мощности, камеру сгорания для этих 23 кубов где то ж надо взять (72-49=23). а можно и запилить стоковую голову
У меня 16-й Джалинг,в стоке 82 сс.Выходит головка изначально больше,чем на 50сс? Тогда получается,что если поставить ЦПГ 90 cc,то голову можно не менять? Разница то всего 8-9 сс получается.При возросшей кубатуре обьем камеры сгорания остается прежний,значит степень сжатия увеличивается .Бензин изначально лью 95,как в мануале рекомендуется. Я прав? ;-)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 19:04
Стаж: Уже не первый год
Geka,
Там голова 47 мм, т.е. как на 72сс. Поэтому степень сжатия повыше и рекомендуется 95-й. Если ещё увеличить кубатуру, то с нашим бензином детон замучает. Скорее всего потребуется прокладка под цилиндр.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 19:16
Выходит,16-й это уже как бы тюнинговый от 72 сс! А я голову ломаю,почему большинство рекомендуют 92й бензин заливать, а на моем 95-й.За разъяснение спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:27
Скутер: ABM Thunder 82сс
Объясните пожалста, я так понял, что для увеличения объёма можно заменить только голову? Или же замены циллиндра не избежать..?
Вот к примеру если заказать эту голову..: http://www.scootermag.ru/new/shop/product/golovka-cilindra-tunex-s-uvelichennymi-klapanami-82-90ss/
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:36
Скутер: Honling QT9, 150сс
Нет, ну где ты такое прочитал, заменив голову объем не изменить. Голову с увеличенными клапанами ставят, если сильно увеличен объем цилиндра, так как пропускной способности стандартных клапанов уже не будет хватать на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:41
А можете посоветовать что нить бюджетное? Желательно не менее 82сс но можно Китай. Я просто не въеду пока, с головой нужно брать или нет, что вообще нужно заменять ещё кроме цилиндра с поршнем?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:58
Вот 82сс китай и будет побюджетнее, а если дорого, то бери у Стива 72сс за 1000 руб, там и голову менять не надо, дешевле только даром :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 20:44
А есть что посоветовать конкретно из китайских? А ещё, при 82сс голову можно оставлять?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 12:51
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Добрый день форумчане! Появился вопрос (поиском пользоваться умею, нечего конкретного не нашел, не считая "голова 50сс + ЦПГ 72сс = все отлично"). Вообшем стоит 72сс ЦПГ и голова 50сс, если я поставлю и голову 72сс будет ли какойто прирост мощности, другие плюсы или наоборот - компрессия уменьшается по сравнению с головой 50сс и получаем меньшую тягу?
Электро стартер иногда крутит с остановками, после установки 72сс. *DONT_KNOW*
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 13:13
Нет.
А аккумулятор замени.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 17:56
Стаж: с 2009
Нет.
Ну, а хуже не станет? Тоесть мощность не потеряю?
Аккум на 7апмер, крутил резво, проблем не было, в ноль не разряжал. Обычно крутит на "ура", как и стоковую цпг 50сс, бывает редко с "запинками" (точнее на 1 сек останавливается и дальше крутить продолжает), но все равно заводит. 8-)
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 19:55
Не потеряешь.
