Текущее время: 27 Oct 2026, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 18:12
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
VVV писал(а):
Пропадание посторонних звуков, после статической нагрузки, однозначно указывает, на непричастность к этим звукам двигателя. Эта диагностика-100%.....Ищи косяки в трансмиссии и подвеске....
а какие косяки могут быть в трансмиссии,я вариатор с оси коленвала снимал,вот фото,а вот с подвеской может быть что то не то
DC120511002.jpg [ 40 KiB | Просмотров: 7038 ]
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:30
Стаж: 30 дней
вот в таком состоянии я его заводил,фото выше,работает только двигатель,пока холостой ход,все нормально,только даешь газу,приходит шум-звон.с подвеской может быть что то не то,но как определить,сайлентблоки попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 20:36
vitalii2 писал(а):
фото выше
Лучше один раз услышать...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 21:30
Стаж: 30 дней
Да я понимаю,уже сколько дней пытаюсь загрузить и видео и звук,скорость не та,постоянно выдает ошибку
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 02:18
Если движок касается рамы то оттуда и звук. Мотор ведь вибрирует.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:08
Стаж: 30 дней
ясно,два месяца ездил все нормально было,а сейчас вот такая ерунда,но не ясно как это исправить?салейнтблоки заменить,(крепление двигателя к раме)?на раме стоят салейнтблоки от штанги реактивной поперечной 2101-07,2121,21213,2123 Chevy Niva,их тоже заменить? вот в этом месте и касается двигатель к раме
DC120511003.jpg [ 31.19 KiB | Просмотров: 7021 ]
DC120421005.jpg [ 38.92 KiB | Просмотров: 7021 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 09:53
Стаж: 30 дней
И если салейнтблоки заменить,они поднимут двигатель от рамы или нет?посмотрел на них,они вроде стоят по центрам,на вид невидно,что сними что то неладно,может вырезать ту поперечину-к ней движок и прикасается ,но приваривать надо будет к тому месту где стоят салейнтблоки от Нивы?на фото не указать,но все это с левой стороны где начинается движок???
DC120511001.jpg [ 49.64 KiB | Просмотров: 7018 ]
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 15:06
vitalii2
ХЗ. Смотри глазами почему. Тут мы тебе не подскажем. Может по раму погнул. Может крепления.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 16:20
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
vitalii2
визуально нечего такого невидно,погнутого нету,крепление,если в салейнтблоках то должно быть смещение,если так то смещения невидно.а если в движке что то,начало капать масло через ось вариатора,там не может что то шуметь,хотя на холостых все ровно работает нормально
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 21:16
Стаж: 30 дней
сейчас поднял двигатель от рамы,сейчас он стоит,примерно 1,5см,сейчас не касается рамы,а вот шум все тот же
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 21:22
А вот шум со снятым вариатором- не хорошее явление.
Видимо какой-то подшипник умирает.
Тут поможет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 21:44
Стаж: 30 дней
лады,что сказать,я тоже подумал уже на самое худое,ПОЛОВИНИТЬ
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 21:52
vitalii2
Почитай эти ветки,там много чего полезного:
viewforum.php?f=17
viewforum.php?f=16
Там глядишь и генератор не испортишь, и резьбы не повырываешь.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 06:37
Стаж: 30 дней
VVV,Здравствуйте,послушали,что можете сказать,вчера еще раз снимал вариатор с грузиками,заводил звук все тот же,это я просто,только чисто звук записал без видео
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 06:47
С чего это ты решил,что они "от Нивы"? Изображение вот тут видно ближнюю и дальнюю большие шайбы под болтами сайлентов . Если дальняя шайба касается обеих втулок сайлентблока звук неизбежен, сайлентблок там уже не работает.
