Текущее время: 28 Nov 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 00:54
Скутер: trigger
лето откатаю на триперном двигле а к зиме вкорячу лифан или зонгшен 140-150 но вопрос стоит 150сс вертикалку можно взять 17000р.вот и ломаю репу горизонт или вертикал.а звезды ставят под вопрос переделку .
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 02:41
Стаж: 21
Только горизонт, вертикалка не влезит!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:25
Скутер: stels trigger 50sm
двигатель дал клина) вчера разобрал цилиндер - там все норм, колено не прокручивается нивкакую. До этого разболталось крупление двигателя, там длинный болт который спереди двигатель держит, а потом его и сорвало нахрен. Болт поменял, двигатель к раме прикрутил, затянул и через пол минуты работы и характерным метелическим звуком двиг перестал крутится.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:26
Старина Добряк
у тебя тросика газа нет?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:42
Стаж: 21
snoogins писал(а):
Старина Добряк
Есть новый, за 500 отдам!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 11:49
Стаж: 21
Вскрытие покажет, было у меня, что подшипник колена заклинил, и колено рвало - это хронь в тригере! АМ-6 заказавать надо, может на ебэй, подешевле будет.
А надумаешь переберать, прокладки и сальники у меня есть!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 15:08
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
Подскажите мне тоже нубу какую назад впи***рить звезду. Спереди 13 стоит, на 125 кубиков.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 15:10
Старина Добряк
тросик беру, как пересечься? Ты же в москве?
ну будем смотреть)) засада ваще, сезон идет, все катают а мне капиталится.. за прокладни и сальники - буду иметь в виду)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 16:48
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
У меня на Триггере тоже коленвал ломался. Нашел новый родной за 1200 рублей. Но если деньги есть, лучше купить оригинальный от АМ6. Но стоит он от 4-х тысяч и выше.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 23:21
Стаж: 21
39-41 зуб будет нормально, но их нет на Тригер, надо точить, а с родной 55 это трактор можно трогаться с 4 скорости.
А ведущую можешь поменять на 16 зубов.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 09:19
Куплю заднюю звезду на триггер 40+
И ведомую звезду на ирбис ттр.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 10:41
короче отменяется твевога)
разобрал я сначала как и писал выше поршеню - там все гуд и даже очень!
начал половинить двигло и тут обнаружил, что провода которые к генератору идут нахальным образом маховиком генератора зажеванны и из за этого вся херня китайска не крутится. снял генератор, вытащил провода и все заработало!!! яябубабуягу)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:49
Стаж: 21
Прикольно, и что с проводами?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 16:27
Скутер: trigger
нарыл звезду под расточку 420 звезда 35-38-41-zb50.
звезда 35-38-41-zb50.jpg [ 40.79 KiB | Просмотров: 4754 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:39
Куплю заднюю звезду где нить 49
