Текущее время: 17 Oct 2026, 18:30
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе или как сэкономить на коленвале. 139QMB
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:14
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Здравствуйте всем читающим!
Недавно у моего 139го двигателя в такт его работы появился странный стук из района коленвала...
Разобрал, значит, двигатель и вижу такую картину: подшипник со стороны цепи был сломан, т.е. сипаратора с одной стороны подшипника уже не было, его части я собирал по всему двигателю.
Некоторые меняют сразу весь коленвал...но я не из таких.
Звездочку я стащил 3-х ногим съемником а вот над подшипником пришлось попотеть...но болгарка сделала свое дело...подшипник был осторожно выпилен и снят. Затем в соседнем магазине автодеталей был куплен подшипник, в моем случае 6204, нагрет в гараже промышленным феном и надет обратно на вал. Звездочка таким же образом, только старая. Затем двигатель был собран, заведен и о-чудо! Он работает!
Так что не всегда нужно менять все колено...достаточно приложить немного усилия и все будет ОК!
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе или как сэкономить на коленвале. 139QMB
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:16
Стаж: С мая 2011
Да...еще! Если что, то на внутренней обоймы подшипника была жестокая выбоина. Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 22:52
Промыл хоть хорошо? Выбоины сами по себе не появляются, летало что то по картеру.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 16:01
Стаж: С мая 2011
Выбоина на нижней обойме 100% брак, т.к. посторонние шумы было слышно ещё в прошлом сезоне, а обострилось буквально на прошлой неделе) Теперь двигатель работает даже тише, чем раньше...
Промыл? Чего там мыть то? Весь сипаратор был собран. Другие детали не повреждены. Вчера катался сначала один, затем с другом - всё путём!)
В общем доволен проделанной работой.
Off topic:
P.S. Я о*уел как был насажен колокол генератора!!! Сделал два съемника! Один из уголка, второй из пластины толстой. Первый согнуло к чертям, а вторым выдрал резьбу на колоколе... Пришлось рассверливать и нарезать новую резьбу под восьмёрку. Всетаки снял, ну чуть выгнул колокол наружу, но не сломал, слава тебе господи :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 18:14
Стаж: не считал
Aleksandr_Z
резьбовые сьемники уже отменили?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 21:28
Стаж: С мая 2011
Эх...были бы в наших магазинах такие, то давно бы приобрел!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 22:08
Стаж: не считал
а токарь на что? за магарыч он тебе что хочешь выточит, там внешняя резьба "если для полтинника" 24 шаг1
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 23:42
Вот этот "брак" и причина убитого сепаратора посторонних шумов и прочих прелестей твоего коня.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 06:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
делал так же, но видать подшипник был неудачный - с какого то трактора. скоро опять загудел. про съемник - а не надо его тянуть до того, что лопасти гнутся. надо просто сильно натянуть, и стукнуть по этому делу молотком. про резьбовой съемник правду говорят, я образец взял (стив мне такой подарил), токарь парочку таких же за пятерку пива сделал
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 17:33
Стаж: С мая 2011
Так и делал... :)
Токарь? Легко сказать... Нету у меня токарей знакомых. А в городе не точат нигде... :-\
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 00:37
http://volgorechensk.kos.slando.ru/obya ... 2c0P5.html
Волгореченск, токарные и фрезерные работы.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:14
Стаж: С мая 2011
:-o Как так то? :-D Я и не знал... Спасибо. Надо по-подробнее наюзать)
