Текущее время: 24 Aug 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Посторонний шум в районе вариатора при разгоне!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 01:28
Скутер: Stels Tactic 150
Стаж: год
Скутер Irbis Nirvana 150cc Прошел обкатку,пробег 1315 км. Появился вибрирующий гул в диапазоне 4000-5000 оборотов/мин.+несильный звенящий звук при разгоне. Динамика разгона снизилась процентов на 20 Снял крышку вариатора,померил ширину ремня-19мм. Это в норме? (не могу нигде найти допустимые размеры) Заметного износа на щечках ведущих и ведомых дисков нет,ярко выраженных следов износа ремня тоже нет. Смущает немного еще одно: При попытке в ручную вращать барабан сцепления (при стоящем скутере) существует люфт. Если измерять по внешнему диаметру барабана то люфт примерно в сантиметр(сам барабан на валу закреплен жестко,то есть люфт получается уже в самом редукторе) Допустим ли это? (двигатель 157 QMJ )
 Заголовок сообщения: Re: Посторонний шум в районе вариатора при разгоне!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 06:53
Интересно, где искал?
На форуме выложена ссылка на мануал, с картинками(правда доступ к нему есть только когда я дома).
Это выбираются зазроы между шестернями редуктора.
Советую проверить масло в редукторе.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 08:07
Это пипец подшипникам вала сцепления. 1 см уже не люфт, а нет шариков или обрыв вала.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 08:37
Стаж: год
[quote]День добрый, да искал то в основном в разной литературе,скачивал все что возможно,по обслуживанию и ремонту 150сс скутеров. Там в одной книге есть дефектовки,но вот именно по износу ремня вариатора Irbisa ничего(даже про ширину нового написано либо 20мм длинна 835 либо 22мм/845) Так допустима ли ширина ремня 19мм. ? В пользовании форумом я еще новичок,до всего самого нужного дохожу не сразу :) Учусь :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 08:55
Sintagur
Не существует ремня вариатора Irbisa.
Вообще эта торговая марка, существует в основном только на территории СНГ.
Есть двигатель, определённой модели и комплектации.
Соответственно не важно на чём он установлен, все данные по эксплуатации и регулировкам будут те же.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:06
Стаж: год
Так люфт то радиальный!!! А не фронтальный. Как же может быть обрыв вала?!!! :-o При вращении барабана сцепления колесо реагирует должным образом(то есть крутится) Вот только прежде чем начать вращаться,внешний диаметр барабана сцепления проходит примерно сантиметр.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:11
Стаж: год
Sintagur
Интересно,на один и тот же двигатель(157 QMJ) два разных ремня? У меня стоит 20/835 А реальная ширина на данное время,в среднем 19мм.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 10:15
Стаж: год
Советую проверить масло в редукторе.[/quote]
Получилось долить всего 15 мл. Лью 80w90 GL-5 пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 17:53
Ну и нормально, радиально колокол так примерно и болтается.
Надо настраивать клапана.
Потеря мощности, калильное зажигание с детонацией могут быть симптомом.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:47
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
У меня стоит 20/835
А у меня стоит 20\842.Ремень сток.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 19:01
Люфт бывает осевой и радиальный, у тебя ни то ни то, а свободный ход в шестернях редуктора.
Естественный износ.
