Текущее время: 15 Sep 2026, 10:52
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с запуском 139QMB
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:51
Скутер: Gx Flash,Yamaha Axis 50
Модель и производителя скутера - GX FLASH
Модель двигателя - 139QMB
Тактность двигателя и предположительный объём - 4 такта,80cc (в месте с головой и карбюратором)
Когда пытаюсь завести скутер при полностью отпущенном газе ротор крутиться хорошо,а когда пытаюсь дать хоть немного газа начинает стопорить ротор!!!!При полностью выжатом газе задымилась проводка !!!+ топливо выбрасывает в сопло карбюратора,поршневая и клапана установлены правильно!!!Это 100%!!!!!!!!!Я думаю может проблема в карбюраторе!!!Искра есть,+ когда выкрутил свечу и попробовал прогнать без свечи с отверстия куда вкручивается свеча,чуть ли не фонтаном выбрасывает бензин!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском 139QMB
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:08
Да, бензин без воздуха очень плохо горит.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:17
И причем здесь воздух??? *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:27
У, как всё запущено.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:42
Ты по существу ответь БЛ**!!! :CENS: Либо вообще не читал что я написал!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 06:22
nouvelle
И что ты написал?
Ты хоть не кури, перед тем как писать!
Нас не интересует, что ты думаешь.
Давай результаты диагностики.
По симптомам, лечит только Хаус.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 07:48
ТЫ думаешь я щучу чтоле?))))) :-D Я серьезно говорю,при открытий дроссельной заслонки начинает стопорить ротор,если не трогать газ вообще то ротор крутит нормально,но как только хочу дать немного газа опять такая же штука.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 07:54
nouvelle
Это симптомы.
Ждём результаты диагностики.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:03
И как мне сделать результаты диагностики??? :-x
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:12
Чётко почистить стопорную иглу в поплавковой камере, если гирдо удар не сделал дело.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:50
nouvelle
Сделать диагностику по всем системам и отписать сюда результаты.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 09:08
Для начала хотя бы почитать мануал на свой скутер.
Вообще-то по всем канонам скутер заводится ТОЛЬКО на центральной подножке не трогая ручку газа. Если это не так - скутер неисправен. А неисправную технику эксплуатировать - себе дороже. На хорошо прогретом двигателе запуск допускается с небольшим открыванием дроссельной заслонки.
Это маразм. Ты что, собираешься с места и в космос?
Когда ты полностью открываешь дроссель - в этот момент реализуется вся компрессия, на которую способен твой двигатель. Естественно, что стартер на такие нагрузки не расчитан. Он либо сгорит, либо погорит проводка. Это нормально. Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 10:05
На центральной подножки я и пробовал заводить,ЦПГ новая даже ещё не работала,при малейшом открытии заслонки начинает стопорить ротор,(Что то напоминает севший акамулятор) когда обратно отпускаю ручку газа,снова начинает маслать хорошо.Насчет мануала я уже не первый раз меняю ЦПГ но вот такая штука первый раз!!!!+почему то топливо начинает гнать в обратку,карб чистил,толку ноль!!! *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 10:08
Когда ты полностью открываешь дроссель - в этот момент реализуется вся компрессия, на которую способен твой двигатель. Естественно, что стартер на такие нагрузки не расчитан. Он либо сгорит, либо погорит проводка. Это нормально. Так и должно быть.[/quote]
Ну во первых я лишь попробовал,и 2-е даже при открытии на весь газ проводка не должна греться,ну по крайне мере у меня такого точно не было.А именно перегрелся массовый провод!!! :(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 10:14
На счет диагностики
ЦПГ - установлена правильно
Карб - прочищен
Проводка уже раз 20 проверенна по схеме
Зазоры клапанов 0.05,так как вчера поставил родную голову
Искра на свече есть
Компрессия есть - так как новая поршневая
Все протянута,не где нечего не сачит!!!!!!
Но все ровно проблема осталась тажа!!!!! *HELP* *HELP*
Уже есть желание сдать его на металл!!!! >:o >:o >:o
