Текущее время: 29 Jun 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 15:55
Скутер: Есть
Стаж: Много
Изображение Изображение Изображение
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 17:51
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
За эти выходные накатал на скутере 400 км Скутер начал оживать, лучше начал разгоняться, стало как будто побольше мощи) На масле проехал 200 км масло как новое только залитое.
Хотел поставить купленную мной лампу в ближний свет но не получилось ) Забыл в Москве
Пока обкатывал заехал походу в Болотово
Кстати начала наблюдаться ещё 1 проблема сидение трётся о багажник ( рядом с замком багажника) Исправил чёрной изолентой
У кого как вилка передняя работает ?
Мне что то в руки отдаёт и сильно проседает когда садишься на скутер у всех так ?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 13:08
Скутер: Leike LK150T-7F
у меня тоже вилка мягкая.
а у кого какая максималка?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:52
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000
Я пока максималку не мерил так как пока обкатка но 80 иногда езжу прёт только так а дальше хз)
а у тебя сколько идёт ? по спидометру и GPS
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:49
Denkot писал(а):
dimon1000
90-95 и все... хотя почитал форум примерно такая скорость и должно быть
причем 0-80 набирает бодро, а потом уже вяло вяло.
мерил gps, причем спидометр не шибко врет, ну может на 1-2 километра..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:48
Скутер: Есть
Стаж: Много
хм.. я по спидометру набирал более 100кмч, стрелка уходила дальше, но уже не смотрел, на дорогу палить надо было, страшно)) и это была не максималка, т.к. набиралось бодро до сотни, и ручка газа была открыта не до конца..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 14:27
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Самое интересное что все скутера из 1 партии Т.Е собраны в одно и тоже время на 1 м конвейере одними и теме же запчастями а скорость так разнится ) Возможно на это влияет как пройдена обкатка какое масло заливалось и сейчас залито ну и направление ветра :)
Кстати как наша резина держит в районе 100 км не бросает?
При 80 едет просто отлично
И кстати как у кого передний тормоз тормозит ?
мой чтоб начал тормозить надо прям оч жёстко нажать
Я вот думаю мож такие колодки хреновые попались или ещё не притёрлись
Последний раз редактировалось Denkot 23 Май 2012, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 14:34
Скутер: Есть
Стаж: Много
собраны руками продавца =)))
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 14:35
Скутер: Atlant Calypso 150cc
и вес ездока
и настройка карбюратора
и погрешность спидометра
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 14:40
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Gerond
Ну продавцы тока ставили задние мортёры, руль и переднее колесо и всё) остальное уже всё стояло. А! ну и ещё масло заливали
mad_plumber Ну на счёт всех параметров что перечислил Всё верно :001
Но ещё бензин 92 или 95 попробовал залил 95 обычный с BP переть стал лучше чем на 92
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:53
родной спидометр врал где то на +10 км, но на пробеге в 300 км он кончился ( привет нашей сборке, редуктор спидометра что на колесе поставили не правильно) пока я до этого допетрил поменял спидометр новый спидометр как оказалось точен ( мерил гелакси таб+навител)
у меня на 95 уже около отсечки, дальше мотор не раскручивается. мерил на ровной дороге, старался без ветра.
передний тормоз у меня притирался километров 400 и то тормозит не айс выход вижу в замене тормозной жидкости и прокачать.
резину еще не понял если честно, меня боле менее устраивает, хотя в предельных режимах не проверял. сначало нужно с тормозами разобраться (хочу как на мрей дио нажал ручку и встал:-))
меня сейчас больше гена волнует который после установки ксенона перестал справлятся со своей задачей, поскольку я люблю когда светло генератор нужно переделывать
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:17
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000 А если поменять все лампочки в приборке И габарит на светодиодные типо таких
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... 35de0c76f9
может лучше заряжать будет
я Наверно на этих выходных прокачаю тормоза посмотрю что там за колодки стоят и сменю масло в вилке
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:42
Скутер Leike,копия BWS,но другой воздушный фильтр.Проблемы:
1.Фильтр был негерметичен-подсос грязного воздуха в очищенную полость.
2.С фильтром(он не сильно грязен)мотор крутит на подножке 6500об,и смесь сильно богатая,свеча черная,расход большой=нехватка воздуха :(
Без фильтра мотор крутит 8000об. Фильтр чистил-не помогает.Сменил бы,но таких в продаже нет :( Что посоветуете?
Может сменить фильтр в сборе,на тот,к которому у нас легко найти сменные элементы?
ФНС поставить? Сменить бумажный элемент на поролон?
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:57
габариты жрут порядка 13 ватт. со светодиодами будет лучше, но меня они не спасут
у меня получилось
13 ватт габариты
31 ватт лампа дальнего
блок ксенона "толстый" в момент розжига лампы 80 ватт через секунд 5-6 падает до 50 ватт
единственный косяк акум был разряжен, сейчас зяряжаю если получится замеры повторю.
по возможности сфоткай процес разборки вилки, мне это тоже предстоит
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 22:05
Спасибо! :)
есть несколько вариантов или менять фильтр в сборе для которого есть фильтра
заклеивать этот и искать фильтр многие магазины отправляют почтой.
ФНС порнография, быстро забиваются и плохо фильтруют, чуть лучше чем совсем без фильтра
