Текущее время: 27 Jul 2026, 11:41
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском 139QMB
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 10:23
nouvelle писал(а):
80cc (в месте с головой и карбюратором)
1. Чем провинился карбюратор?
2. Каков реальный объём, 82 или 72?
3. Если 82сс, головка под 82сс?
nouvelle писал(а):
ЦПГ - установлена правильно
А ГРМ правильно выставлен?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:52
Скутер: Gx Flash,Yamaha Axis 50
1.Не могу точно сказать - Так как был у меня уже случай когда из за карба тоже не заводился скутер с новой ЦПГ,у знакомого был второй карб (Новый) я его поставил и вуаля он завелся.
2.Ну на каробке было написано 80cc
3.Да голова тоже есть (На каробке тоже надпись 80cc) но сейчас стоит родная,Думал может новая мудрит,а нет и с родной тоже такая же фигня!!!)) >:o
Да ГРМ 100% стоит правильно!!!Все как положено!!)) *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:55
Диаметр цилиндра какой?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 11:56
Вот это сказать не могу,часика в 4 напишу.Так как сейчас только ещё пойду в гараж.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 13:36
viewtopic.php?f=18&t=20780&p=293355
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 17:55
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20780&p=293355
Да уже все,всем спасибо за помощь,пи**** >:o коленвалу,снял ремень вариатора и решил промослать без него,ротор все ровно крутиться с рывками.Потом решил ротор посмотреть,и смотрю он бл**** ходит,ну то есть люфт.Думаю ну п***** щя его точно из гаража выкину >:o >:o
Вообщем ребят кто знает где можно приобрести колевал на 90cc что бы нагрузку выдерживал и где можно почитать как движок половинить??? *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 23:38
Скутер: Ноги
Люфт допутим если он минимален.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 19:03
Скутер: Cymco Agility 82cc
Уважаемый коллега! В следующий раз, прежде чем температурить - послушайте советов грамотных коллег.
Иногда стоит хорошенько выматериться и внимательно осмотреть жужик.
Ну, Вы сами к этому пришли.
Меньше нервов. *DRINK*
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском!!!!!139QMB
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 18:49
GX FLASH
139QMB
4 такта,72cc
Я уже писал по данному вопросу но ответа так и не получил.При запуске скутера,почему то слетела цепь,уже второй раз.ЦПГ новая,Искра есть,все проводка соединена правильно,колено тоже новое,все зазоры и цепь ГРМ стоят правильно!!!!При запуске не подает не каких признаков - есть ещё такая интересная штука,при малейшом открытии дроссельной заслонки,ротор начинает врашяться с усилием,то есть очень медленно!!!!!!Напишите если кто сталкивался с такой ситуацией????
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском!!!!!139QMB
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 18:59
По этому поводу я уже писал. Повторяться нет смысла.
Нормальный исправный двигатель заводится без прикосновения к ручке газа. В противном случае - двигатель неисправный. Ищи косяки. Начиная с установки НОВОЙ свечи и кончая проверкой герметичности всего тракта.
Можешь померять компрессию, если перед установкой головки клапана не проливал.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 19:15
Компрессия точно есть,я на сжатие ротор еле проворачиваю))))
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 19:51
Герметичность 100%.Может распредвал или карамысла???Так как они старые остались???
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 21:38
Не показатель.
Цифры и только цифры. Всё остальное от лукавого.
