Текущее время: 28 Nov 2026, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Установка масляного охлаждения на 85/90 сс
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 17:15
Стаж: 9
вот в этой теме обсуждают как установить маслянное охлаждение на кубатурники http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 30c412dbe1
На 50-ки нет смысла,но на тюнинговые 85-90 куб если собираетесь крутить до 12000 обротов или повышать степень сжатия, то это необходимо.
В той теме про кубатурники много сказано уже как и зачем.
Предлагаю тут обсуждать только технические моменты касаемо движка 139QMB.
Где делать забор и подачу масла, куда крепить радиатор и проч.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 17:33
Стаж: 9
вот тут походу масляное охлаждение сдлеано:
http://injapan.ru/auction/v65417776.html
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 17:57
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Самая эффективная это система под давлением.
Так как просто увеличить обьем масла нельзя.
Необходимы два клапана т.е. один сразу на насосом создающим давление в магистрали(эл.насос), а второй у слива после радиатора в непосредственной близости к картеру.
Клапаны не дают сойти маслу при остановке насоса, иначе будит перелив в виду значительно большего обьема масла.
При такой конструкции радиатор возможно размещать в любом удобном месте.
В самом простом случае что бы не дырявить картер брать и сливать в заливную горловину.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 18:08
Стаж: 9
Да не дырявить то не проблема же, продырявил, нарезал резьбу. Только выбрать место нада где потолще.
Сливать масло можно наверно в клапанную крышку. А брать из картера.
Электронасос от чего подойдет?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 18:50
Стаж: достаточный
Вот с выбором конкретного насоса, ничего посоветовать не могу.
Если пробовать делать например из штатного + эл. мотор
нужно оценивать производительность, и самое главное надежность. Короче у меня готовых вариантов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на 85/90 сс
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:41
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сори канеш что апнул старую тему, но все же. какова эта приблуда в действии? реально помогает, или деньги на ветер?http://www.scootermag.ru/new/shop/product/komplekt-masljanogo-ohlazhdenija-skutera-dlja-4t-gy-6-139qmb-152157qmj/
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:21
viewtopic.php?f=17&t=3335
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2011, 18:09
Скутер: speed gear sg50-5c
Люди, а что эту тему забросили???? Кто делал себе охлаждение масла на 139 двигателе???
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:07
И еще раз АП!!! Кто, что ставит на 139 двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 19:56
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Я хочу поставить, когда 90сс поставлю. Сначала хотел под клюв его поставить, а там места мало, придётся туда где крышка клапанная ставить и туда то еле влез, размеры у него немаленькие оказались.
946933e496bd.jpg [ 52.51 KiB | Просмотров: 13466 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 20:35
Купи лучше масло 10W60 и не парься.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 20:38
Стаж: Скутер 4 года
aser
+1,сам заморачивался ставить на 180сс охлаждение масла
но в итоге поэкспериментировал с радиком купленый клиентом понял что мне оно не нужно,тумпература упала всего на 7 градусов
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:03
aser, масло 10w60 есть. Поставлю попробую, чего мне с ним теперь делать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:21
Скутер: Atlant
Сначала помер-ей температуру своего масла в картере а потом думай о его охлаждения у меня самым жарким летним днем после долго заезда максимум было 112 градусов я думаю что при такой температуре охлаждение не нужно!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:23
Подари врагу.
Дело в том, что масляный радиатор в наших двигателях работать не будет: плотность масла с понижением температуры увеличивается и твой радиатор с маслом будет как затычка. Чтоб прогнать через него масло, нужно давление (как в автомобиле). Но наш маслонасос необходимого давления не создаёт (вкладышей-то нет - продавливать нечего).
