Текущее время: 26 Oct 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: цпг 82сс поршень выше
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 08:52
Это плохо.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 09:48
Скутер: honling f5,SYM GTS 300i
Стаж: С мая 2012
так вот поэтому то сомнения и есть-не перетянут ли.вырезал прокладку еще одну под натяжитель,дабы про слабить чуть.цепь не может порвать?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 18:54
Стаж: С мая 2012
Оборвало после 30 км дороги :(
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:18
Стаж: С мая 2012
снял двигатель,разобрал его,не спеша померил расстояния от пальца до верха поршня по краю,новый поршень как раз на эти 2 мм выше.Чудес не бывает :) вот вся проблема моя.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:36
Скутер: racer lupus 82сс 4т
pogoda7, а цепь нельзя нарастить?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 22:37
Стаж: С мая 2012
Завтра поеду, может смогу найти поршень подходящий или цепь с замком, на этой цепи нет замка. Стачивать фиксатроы звеньев? А потом чем их фиксировать?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 08:39
Скутер: JETTA TXM50I
объясните пожалуйста почему нельзя ставить под голову прокладку не металлическую более толстую?почему надо ставить металлическую?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 08:41
Xboxer_83
Третий раз обьяснять не стану.
Ищи, то что я уже написал, сам.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 09:49
gro да мне просто интересно поршневая GY 6 82куба в комплекте идёт прокладка под цилиндр она металлическая и с обоих сторон в пароните такая толстая с металлическим кольцом какая разница если она будет стоять под головкой?зачем нужно делать не доход поршня в 1мм и ставить тоненькую из металла почему такие тонкости важны?ответь пожалуйста!(я понял что будут стучать клапана ведь можно поставить толстую под головку и будет тоже самое расстояние)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 09:59
Мелаллическая прокладка между головкой и цилиндром ставится для того,чтобы не нарушался теплообмен между ними.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:11
коротко и ясно спасибо буду знать!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 10:18
Xboxer_83
Для особо ленивых:
viewtopic.php?f=3&t=23763&p=328187&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#p328187
viewtopic.php?f=16&t=26671&p=383705&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#p383705
viewtopic.php?f=3&t=27522&p=394252&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#p394252
viewtopic.php?f=4&t=30442&p=452617&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#p452617
viewtopic.php?f=3&t=17471&p=240984&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0#p240984
viewtopic.php?f=3&t=16874
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 23:21
Стаж: С мая 2012
Сегодня купил поршень ( нормальный на 2 мм короче чем в комплекте шел) стандартную цепь ,все собрал ,мотор шепчет :) распредвал сел как ему и положенно, цепь натянулась натяжителем примерно 5 щелчков. 20 км полет нормальный.спасибо всем кто отозвался и пришел на помощь.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 06:39
потренировался,разобрался,результат налицо :)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 07:52
Значит это цпг бракованная была?
Сточил бы 2 миллиметра на шлифовальном станке.
