Текущее время: 05 Nov 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Плохо держит обороты (глохнет) НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 13:42
Скутер: Jialing JL50QT-38
Привет всем! Проблема такова, а точнее их много. Во 1-ых, у меня скутер не держит холостые (обороты плавают), во 2-ых, свечной колпачок на свече ели держится, в 3-их, когда я еду и начинаю тормозить и в итоге останавливаюсь, скутер норовит заглохнуть, поэтому надо поддавать газу, а если резко открываешь газ то и вовсе глохнет (иногда НЕТ).
Еще заклинило кик-стартер. Глушитель к двигателю прикреплен всего на ОДНОЙ шпильке вторая в цилиндре (как быть??). Когда я еду километров 40-50 и отпускаю газ скутер начинает ПЕРДЕТЬ (стрелять "убил бабушку и 3-ех голубей" :-D ).
ОЧЕНЬ нужна помощь знающего человека!!!
Просьба расписать все по полочкам, заранее благодарен!!!!
Модель скутера: Jialing JL50QT-38
Количество тактов: 4т
P5190360.JPG [ 537.49 KiB | Просмотров: 2583 ]
 Заголовок сообщения: Re: Плохо держит обороты (глохнет) НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 13:48
viewtopic.php?f=29&t=30257
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:03
Это юмор такой? Замени прокладку между рулем и сиденьем. ]:->
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:09
Какой юмор ??? ааа?
Да... проблем много, но половину проблем я устранил (которые мог)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:52
Я так понимаю проблемы решены не будут? ПОМОГИТЕ!!!!! :005 :005
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 19:16
Замени.
Отремонтируй.
Поставь нормальные шпильки.
Отрегулируй клапана, промой-продуй карбюратор, воздухофильтр, поставь новую свечу, померяй компрессию и при необходимости притри клапана.
И вообще - когда и в каком объёме выполнялись плановые ТО? Какое масло применяешь и как часто меняешь?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 21:42
SEREGAserega17
Проблема одна,-твоя лень. А делать это все за тебя форум не будет. Не умеет он (форум) ходить в магазин и крутить гайки.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 08:06
Купил я скутер недавно. На счет шпилек, одна шпилька в цилиндре!!!!!
Пред идущий владелец не следил за техникой!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 08:41
И?
С этим никто никогда на форуме не сталкивался?
