Текущее время: 07 Sep 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Погас свет
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 13:37
maximillian_great писал(а):
Причём не работает на скуте и ближний и дальний, блин
Уже две недели пустая болтовня и гадание на кофейной гуще. За это время можно было 125 раз кинуть новый провод от переключателя до патрона и забыть.
Правильно было подмечено про экстрасенсов.
Даже самый лучший стоматолог не вырвет больной зуб по телефону.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 13:48
Пока два дня. Отложено было разбирательство, т.к. надо было ездить.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 19:13
С другой стороны, у меня же две лампы. Получается сразу у обох отходит *DONT_KNOW*
Странно тогда получается, что в обоих лампах сгорел ближний свет, я им вобще никогда не пользовался.
Причём не работает на скуте и ближний и дальний, блин *DONT_KNOW*
Ничо не могу сказать про 139qmb, но, когда я развлекался с блоком резисторов на симе, что-то отшло в регуляторе напряжения, и при выключенных фарах габариты вдруг стали гореть очень ярко, с явным перекалом. Снял РН и поставил обратно. Всё исправилось.
Думаю, что если на 139-м такая же схема, то обе лампы ближнего света могут перегореть одновременно.
Но, для этого они должны быть включены. :)
Другая возможная причина - отошел где-то провод, лампы включены параллельно, поэтому искать надо после того места, где 4 провода превращается в 2. Или 2 в 1, если по одному проводу с каждой лампы идет на массу.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 21:53
общих цепей две, масса и плюсовая до переключателя дальний-ближний. Сгорание всех нитей ламп не редкость,но думаю это не твой случай.Лампы кстати можно было и прозвонить. В общем Асер правильно сказал. Больше болтовни чем дела.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 23:49
В том-то блин и фишка, что я наоборот, дальний никогда не выключаю. Может от вибрации, блин, как-то спирали об шторку позацеплялись и порвались *DONT_KNOW*
А патрон я обязательно проверю и хорошо ли оба патрона соеденены прозвоню. И, наверное, так как спирали дальнего целые, припаяю лампы в обход патронов.
Повторю вопрос для тех кто разбирается в электрике
До патронов напруга доходит. 10В на включённый свет и 2В на выключенный - это нормально?
Мне почему-то казалось, что когда, например, включён дальний, то на ближнем 0, а не 2В должно быть. Да и по схеме вроде так должно быть.
Лампы я кстати прозвонил. И написал как они звонятся в теме. С рисунком.
В общем Асер как раз болтовню и разводит. Для тех кому охота поболтать, снизу есть раздел "Болталка".
А вот GRO и Dj@ggerу искреннее спасибо за дельные советы.
Если кажется, что процесс идёт очень медленно - объясняю: гараж со скутером у меня далеко, и смотрел я фары пока только два раза, причём в первый раз забыл взять тестер, т.е. можно сказать не смотрел. Погода сейчас очень плохая, так что когда пойду в следующий раз, не знаю, может ещё через неделю. :-D
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 23:51
Ты вот извини, но я реально хрен чё понял из этой фразы. Общий провод там по схеме (да и по факту) один - зелёный.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 04:21
на нити ламп распределяет переключатель и провод (+) подходящий к нему, общий для обеих фар.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 23:15
Вообщем Dj@gger был прав, действительно с патронами проблема. Если вставлять лампу руками, то горит, а когда защелкиваешь патрон на фаре, то уже нет. Хотя вроде нигде не окисленный *DONT_KNOW* буду разбиратся.
2В на выключенной спирали было потому, что я мерил после поездки под дождём, короче получается, что не китайские пульты не герметичны. :-x
А почему сгорели спирали ближнего, наверное останется загадкой. 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 21:04
Апдейт.
Частично вопрос прояснился. Это оказывается таким странным образом сделана схемотехника.
Купил лампочки в скутермаге и всё заработало и ближний и дальний (правда блин одна лампочка на 35ватт оказалась, хотя на коробке 18 написано :( ).
А теперь приколы:
Если поставить одну новую лампочку и одну старую (с целой спиралью дальнего света) то новая работает нормально. А старая - на дальнем не горит, на на ближнем еле светится (ближняя спираль мертвая)! :-o
У исправной лампочки контакты звонятся каждый с каждым! :-o
Что там за схема вообще?
Самое удивительное, что никто такой вариан и не подсказал, нежели никто в схемотехнике скутеров не разбирается? *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось maximillian_great 25 Май 2012, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 21:10
maximillian_great
Если у тебя косяк в подключении ламп головного света, то это только ты сам и мог увидеть.
Ты же скутер никому из нас не показывал?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 22:02
Какой косяк с подключением? *STOP* Это схема подключения такая.
Так как
очевидно, что лампы на такое подключение и рассчитаны.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 23:03
maximillian_great
А ты нарисуй две нити и попробуй их соединить трехточечно, с раздельным включением, чтобы "каждый с каждым" не звонился.
Проблема одна,-нет контакта там где надо.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 23:43
Стаж: Скутер 4 года
афтар вынимай зелёный првод из патронов и паяй по хорощему,там я уверен как обычно просто провод вогруг пружинки намотан и давно окислился или оторвался вовсе
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 23:51
Про "каждый с каждым" это я конечно ступил. Дейсвительно иначе не получится.
Но уверен, что мой скут в плане подключения фар не уникален. Наверняка у многих сделано так же как у меня.
Стоп! *STOP* С полностью исправными лампочками всё работает отлично. Мне схема подключения не понятна.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 00:19
Стаж: Скутер 4 года
а что непонятного?
2 провода массы на каждый патрон
в патроне 2 контакта,ближний и дальний
вкл.чаеш ближний работает масса по цоколю и один контакт в патроне,включаешь дальний работает масса по цоколю и другой контакт
Последний раз редактировалось ozu_RAMX 26 Май 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
