Текущее время: 18 Oct 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 20:57
Почему бесполезно? Сегодня осцилограф для скутериста-роскошь!
Да и на 157 моторе вроде везде постоянка должна быть....(после выпрямителя)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 21:01
MikeFly
Иногда, редко конечно, но надо смотреть схему.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 14:25
Скутер: Хонлинг
Перелопатил форум, возможно влияет не та фаза. Возможно недостаток исправляется перемычкой между двумя проводами. Умные люди, на предыдущей странице, советуют поменять двигатель - совет фееричный. В фазах и перемычках разбираюсь не более, чем в мексиканском балете.
Обогатитель заглушил прокладкой. 10 сек. лёгкая подгазовка. До 1-2 мин. держит 1500 об/мин. После 2 мин. около 1855 об/мин. Доволен. Спасибо конти.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012, 19:32
Расскажи поподробней, как ты смог прокладкой заглушить обогатитель, я такого не умею делать.......
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 18:01
Ребят речь не шла о том чтобы избавиться от обогатителя, если нашли неисправность в обогатителе, ставьте исправный обогатитель ручной или автоматический. :-| :-| :-|
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 21:28
Стаж: Скутер 4 года
асер тут написал что мерить напругу тестером бестолку,мол осцилограф надо
я конечно за такое мнение,но осцилограф стоит дороге,не всем нужен
проще да и пррактичнее т.к у всех почти есть пользоваться мультиметром
пусть он показывает не верные данные,но он их показывает и сравнивать их можем всем друг с другом
иначе не знаю как быть всем нам
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:04
Ты вообще то о чём?!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 12:29
Скутер: Хонлинг
Что же, и на старуху бывает проруха, смотри пост Магнитчик:
так и правда - его ж удалить легко. на 157-ом на штатном карбе (если не путаю) можно отрутить площадку, куда игла паркуется и под площадку прокладку "без дырки" положить. или пружиной иглу намертво утопить. обогатитель всегда выключен. по крайней мере с +15 заводится без проблем. на край - чуток погазуешь при старте, секунд 10.
В бонусах - на жару, после 30 минутного простоя, когда карб остыл а движка еще теплая, нет ненужного обогащения и высоких холостых.
Про "погазуешь секунд 10" он абсолютно прав, впрочем, насчёт остального тоже.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 09:00
А чтобы проверить,как работает мотор без обогатителя,достаточто ли снять электрический разъём?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:27
Нет, недостаточно - это будет режим пуска..., постоянный.
Без обогатителя - это заглушить каналы, топливный и воздушный.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 17:05
Скутер: Omaks LK50QT-14
Здравствуйте! 50 кубов, 4 так. китаец с электрическим обогатителем, при запуске на холодную прогревочных оборотов нет, приходится газ держать (запускается тоже только с газом), раньше через некоторое вемя они появлялись, сейчас их нет совсем. Прогретый холостой ход держит хорошо, на холодную со стартера запускается с трудом, с ножки без проблем. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 18:07
Либо в самом обогатителе (что маловероятно), либо грязный карбюратор.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 20:36
Скутер: АВМ Storm L (50сс)
У меня в этом сезоне пусковой обогатитель перестал работать (как и аккумулятор, но речь не об этом). Проверял подключая к блоку питания - механизм перестал выдвигаться. В попытке разобрать обогатитель, раскрутить по пластиковой резьбе, он у меня просто раскололся на две части. Тут пришла мысль эту подвижную латунную часть с иглой посадить на дно канала карбюратора, так чтобы всё время был непусковой режим. К этой подвижной штучке я приклеил пластиковую ручку, чтобы можно было вручную поднять при трудном запуске в холодную погоду. Короче говоря, сделал его не электрическим, а ручным. Холостые стали четкие, расход бензина немного, но убавился. А в летнюю походу необходимости в обогатителе вообще никакой - и без него прекрасно заводится.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 21:03
Карбюратор мыл и продувал компрессором, особенно всё что касается обогатителя, обогатитель менял и проверял, и новый и старый - исправные (игла выходит при подсоединение к аккумулятору), напряжение на скутере на обогатитель подаётся (нагревается).
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 13:48
Скутер: Racer Dragon
скутер 150 4т (racer dragon) Пробег 700 км. После запуска секунд 10 обороты в районе 1000, потом повышаются до 1500. Так работает 30 секунд, потом обороты резко падают до 1000 снова. И после этого повышаются постепенно до 1600 После поездки обороты держит около 1800. Заводится без ручки. Но сама последовательность что то смущает. Должно же быть так: завел, обороты сразу подскочили до 2.5 тыс, пара минут и скутер на рабочих оборотах 1.8-1.9?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
