Текущее время: 28 Nov 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на 85/90 сс
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:26
Скутер: racer lupus 82сс 4т
bandit170 писал(а):
Сначала помер-ей температуру своего масла в картере а потом думай о его охлаждения у меня самым жарким летним днем после долго заезда максимум было 112 градусов я думаю что при такой температуре охлаждение не нужно!
Я не знаю до какой у меня температуры масло нагревается, но на головке под свечой при средних оборотах больше 150 градусов не нагревается.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 21:39
aser писал(а):
alex+ писал(а):
чего мне с ним теперь делать.
Подари врагу.
Дело в том, что масляный радиатор в наших двигателях работать не будет: плотность масла с понижением температуры увеличивается и твой радиатор с маслом будет как затычка. Чтоб прогнать через него масло, нужно давление (как в автомобиле). Но наш маслонасос необходимого давления не создаёт (вкладышей-то нет - продавливать нечего).
aser, ты мне глаза открыл. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 14:09
У меня на 139QMB стоит радиатор, причём с бумажным фильтром, до насоса и всё хорошо проходит. Давление наш маслонасос очень даже создаёт, кто не верит - заведите двигатель при снятой клапанной крышке.
Смысл радиатора, я читаю, в возможности использовать менее вязкое и дорогое масло, 5W40 вместо 10W60 например, а фильтр позволяет и менять его реже.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 15:24
В каком месте радиатор поставил John JACK?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 11:11
Стаж: 9
Да, расскажи как поставил
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 18:10
Не лейте высоко вискозное масло в мотор лейте только по мануалу 10W40, иначе сопротивление в моторе вырастит и он начнёт греться больше.
Поверьте я заливал себе уже castrol 10W60 оно густое как мёд, сразу падает динамика, и максималка. В итоге через 200 км я эту парашу слил.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 18:26
Присоединяюсь. Два года на Liqui Moly 10W-60 ездил. И кстати на нём же поршневую сгубил жарким позапрошлым летом (10-15 минут езды на максималке в 40 градусную жару, на светофоре глохнем и больше не заводимся). На 10W-40 или хотя бы 10W-50 едет гораздо интереснее.
Ещё добавил бы не лейте мотомасло. Это просто масло с древним API SG, это важно для сцепления у мотоциклов, для нас же это хуже во всех отношениях.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:14
Стаж: 9
если уж на то пошло, то для скорости и динамики в редуктор надо лить тоже 10W40, в мануалах для хонды дио именно такое указано.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:52
В итоге у знакомого редуктор Хонды, завывает как бензопила.
Для всех читающих эту тему, запас карман не тянет.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 18:03
Можно и подсолнечное масло залить, особенно вдохновляют переводчики мануалов....Если ты пишешь правду, то выложи страницу мануала, где описывается маркировка масла в редуктор.....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 23:08
Стаж: 9
перевод в другую плоскость когда нечего сказать? а масло в коробку мотиков какое льют? еще скажи что 75w90
Я не обязан ничего доказывать, твое дело доверять информации или нет. хочешь разобраться- можно и самому найти.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 06:35
В мануалах на полтосы я встречал, что моторное можно лить в редуктор (типа нагрузка небольшая), но кубатуре по моему лучше на лить. Да и зачем, на редукторе сопротивление от типа масла практически не скажется, а вот задрать,-запросто. Просто не вижу смысла в вопросе. Есть масло предназначенное для трансмиссии, к чему эксперименты?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 09:13
Вот какая простая установка на 139FMB http://scootermag.ru/articles/?NID=29
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 09:23
BGM PRO GY6 50 150ccm (139QMA, 139QMB, 152QM)
1.jpg [ 18.31 KiB | Просмотров: 6779 ]
2.jpg [ 19.94 KiB | Просмотров: 6779 ]
3.jpg [ 22.06 KiB | Просмотров: 6779 ]
4.jpg [ 21.21 KiB | Просмотров: 6779 ]
5.jpg [ 27.91 KiB | Просмотров: 6779 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 10:09
Этот BGM PRO стоит наверное как пол мопеда.
