Текущее время: 15 Sep 2026, 09:52
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Плохо заводится 72сс.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 02:15
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Доброго времени суток уважаемые.Очень нужны подсказки и советы.
Проблема такова..скутер китаец Motoforce Cornet 72cc.Проходит третий сезон,пробег 2600км.Обращался с ним бережно как с хрустальным.Обкатка была пройдена правильно,масла менялись регулярно,акумм новый.С начала этого сезона начал дурить.Плохо заводиться,кик стартер сломан,завожу только с кнопки,на холодную заводиться с трудом,только с подгазовкой в течении минуты надо подгазовывать,иначе глохнет.Когда начинает держать холостой ход,какоето время плавают обороты,потом выравниваются,И если после этого газануть прилично,и резко сбросить газ,глохнет.На гарячую заводиться с полоборота,винты качество и количество отрегулированы со дня покупки,свечи пробовал разные.
В чем может быть причина такого поведения?
Скутер-незаменимая вещь для дачи!
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 72сс.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 06:26
Неисправность системы обогатителя.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 06:47
Проверь наличие топлива в колодце обогатителя, продуй жиклер сбоку колодца, проверь сам обогатитель, поднимается ли. В карб лазил?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 09:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
так может всего лишь стоит подкрутить винт количества для уверенного пуска (накрути так чтоб на тахометре было примерно 2500-2600об.мин с прогревом обороты должны упасть до 2000-2100об мин) .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 14:26
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
В карб не лазил...вот думаю промыть продуть его..Есть смысл?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 14:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если не лазил то и не лазь . не мешай технике работать.
а по вопросу - подкрути винт количества до уверенного пуска на холодную. если есть тахометр , то на холодную накрути 2500-2600 об.мин.
вот куда точно нужно залазить , так это в регулировку клапанов .
ну и обслужи воздушный фильтр и замени топливный фильтр.
удачи.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 15:02
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
удачи.
Спасибо.Воздушный каждый сезон обслуживаю,топливный менял.Тахометра нету.Что самое интересное,что если скутером не пользоваться не заводить несколько дней.То он заводиться сразу без подгазовки,правда сильные обороты дает,потом они выравниваются.Винт количества откручен на три оборота,в выходной попробую еще открыть,правда свеча уже с черным нагаром.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 15:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да пофиг на сколько откручен винт количества на цвет свечи он не влияет. а вот если вы винт количества путаете с винтом качества , то да от него на холостых зависит цвет свечи. и винт качества нужно крутить не на сколько там оборотов а до того момента пока не найдете положение с максимальными оборотами , делается это на слух. и как правило у многих это примерно 1.5-2.5 оборота . а три оборота (если конечно разговор идет о винте качества) это уже подозрительно.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:15
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Да вроде не путаю..как я правильно понимаю винт качества добавляет холостых оборотов,количества,это подача топлива.Короче все хуже и хуже завод.Теперь приходиться еще дольше держать газ чтобы схватилось.Такое впечатление что скут медленно умирает.Не разу не имел дела с обогатителем,да и с карбом.Не знаю с чего начать....(((Пытался слить все с карба..винт не смог открутить.Еще при заводе обнаружился станный запах паленого...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:49
С замера компрессии.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:12
Абсолютно не правильно понимаешь.
Всё описано тут:
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:52
Скутер: Cornet 72cc
Стаж: 2 сезона!
Всё описано тут:
Ну визульно я правильно понимаю.Скажу просто,сверху карба холостые,сбоку подача топлива.Крутил оба.Ни каких изменений.
