Текущее время: 28 Nov 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 00:05
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Так, отлично, приборка у меня есть. Пока в планах купить недостающее стекло стопака и крышечку люка бака, убрать задние поворотники и интегрировать в стопак и поставить резонатор. Покатаюсь пока на 50цц, тем более динамики мопеду хватает.
А вот колёса это аут, ехал в макдак и когда в поворот заложил получше чуть не треснулся - жопу понесло. А резины нормальной на этот диск нет. Хочу пузатые 10е колёса благо резины брендовой на 10 от весп как джавна везде
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 19:41
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
SaSh`ok
Колёса на нём это действительно ужас, на перед ещё можно подобрать что нибудь более менее а назад ничего кроме стока незалазиет. О 10 тоже подумывал, видел на Vento zip r3i 10 стоят,тоже самое что и скиф.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 23:13
Стаж: Много
Венто это тот же завод, как и кивей с бенелли. От чего колесо то брать ? От джога не налезло. Может с грандаксиса , но у меня попробовать их нет.
А так мопед нравится , мелкий и очень вёрткий. Пока хз чего с ним делать, буду кататься. Может потом мотор и вилку всборе с харей от тактика вкачу, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:36
Скутер: Stels skif 50 2T
Стаж: С 1ого августа 2009
Помогите! Проблема состоит в следующем. Престал нормально разгоняться с малых оборотов. Тоесть газ полностью откручиваю а он еле еле разгоняется до 30-35 и потом выстреливает. В чём может быть проблемма
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:57
Бедноватая смесь вот и выстреливает с 30-35, подними иглу будет тупее, но мощнее.
Если случилось вдруг, засорился жиклер или подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 19:03
funix
Он даже мощность не развивает. Только если раскрутить.... И иногда провалы, типа нет искры. Проверил все провода, колпачёк, свечу всё норм... А случилось "вдруг" Влетел в яму задним колесом на скорости около 40 км. Отбило прилично. И после этого сразу началось это.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 22:25
Ну вот и мог патрубок треснуть или карб из него вывалиться, подсос.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 23:41
Скутер: Stels Skif-50
Здравствуйте,сильно не пинайте,если повторяюсь.Скутер стелс скиф,пробег 31 километр новый.Наблюдается течь масла со шланга от бочка к насосу.Капает от бачка,посмотрел шланг вроде целый,хомут родной проволочный хочу поменять на винтовой.Но мне кажется,что течет со штуцера бачка.Потому что шланг жестко стоит.У кого была подобная проблема.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 06:22
Сними бочек, посмотри, запаяй, он обычный капроновый. Проблемы были только с насосом, он алюминиевый из 2х половин с ушками которые гнуться и могут отвалится при неаккуратной установке цпг, штуцера на нем тоже литые алюминиевые.
Масло со шланга не сливай, насос плунжерный прокачать его сложно, нужно пробку-винт на нем открутить, а это неудобно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012, 07:27
Насос в моем случае не при чем,так как течет из бачка.Течет сильно,стекая по шлангу.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 18:34
Поставил хомут 8 на 122 нормовский,залил масло до уровня.Протер шланг и соединения.Поставил на ночь.С утра прихожу,лужа аж до заднего колеса.Течет из бачка.Как снять пластик под бачком и как вообще его снять.Кто нибудь разбирал,жду подсказки. *HELP*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 19:17
На Лидере, снимаем унитаз 4 болта, откручиваем 2 болта бачка, один сверху и один с низу (из под низа, очень неудобно) Думаю на скифе так же.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 21:52
То есть подкрылок снизу не откручиваю?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:12
Ну у меня весь задний пластик целиком снимается (скручены обе половины), для этого еще откручивать багажник 4 болта. Если на скифе как на тактике зад из 4х кусков, то можно снять перед с лючком маслобака и будет удобно.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:41
Как снимается буду завтра смотреть после работы.Слушай,а можешь подробно рассказать если я случайно пролью масло из шланга,каким образом прокачать и где можно найти маслянный бак на скиф,а то не могу найти,везде под заказ.
