Текущее время: 27 Oct 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 13:28
vitalii2
И что? Есть проблемы ?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 15:18
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
да шумок небольшой есть,а с натяжителем,что делать,покупать новый(хотя в нем не увидел нечего в понятии- неполадок)хотя может не в нем и дело,может уже цепи пришел п-ц,у меня такой
DC120529003.jpg [ 39.04 KiB | Просмотров: 11909 ]
Последний раз редактировалось vitalii2 31 Май 2012, 00:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 23:57
Ну дак сними кл.крышку и посмотри, цепь натянута? Провисает? Успокоитель цел?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 00:09
Стаж: 30 дней
цепь вроде порядок,натянута,а с успокоителем(не знаю как определить)цел или нет?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 02:04
Схема привода распределительного вала цепью: 1 - цепь; 2 - успокоитель цепи; 3 - звездочка распределительного вала; 4 - башмак натяжителя цепи; 5 - натяжитель; 6 - звездочка коленчатого вала.
теперь определишь? Успокоитель стоит напротив натяжителя с другой стороны цепи.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 07:41
Стаж: 30 дней
да вроде стоят все правильно,хотя не знаю,спасибо за рисунок(ясно какой башмак),но вот башмак стоит не по центру цепи,а сбоку,это может что то создать лишнее(в плане звука)?вот на фото видно
DC120517002.jpg [ 20.04 KiB | Просмотров: 11906 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 08:44
Нет. Цепь параллельна башмаку, значит все в порядке. Я бы не занимался.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:06
Стаж: 30 дней
ок,а где еще может быть,ну в плане что еще может это создавать,я когда зазоры проверил и поставил,плюс с натяжителем помучался (разбирал полностью,до последнего),завел,поехал и все нормально не шума не чего,ну как на новом,а с утра когда поехал домой,опять появился шумок,но уже не такой громкий,посмотрю завтра на смене,все равно не дает покоя шум,начинается с малой скорости
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:23
vitalii2
Прочти свой вопрос и попытайся понять ,-О ЧЕМ ТЫ СПРОСИЛ...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:52
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
vitalii2
пардон,не так выразился,шум остался,но не такой громкий,после проверки и еще раз регулировки зазоров,проехал,ощущение что сел как на новый,на следующий день опять появился шум,понять не могу откуда,куда посмотреть
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:40
vitalii2
Ты или бредишь, или не понимаешь, что сказал....
Если ты проверил, отрегулировал, ШУМ ПРОПАЛ.... А потом снова ТАКОЙ ЖЕ ПОЯВИЛСЯ....
ПРОВЕРЯЙ,РЕГУЛИРУЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ИЩИ РАЗНИЦУ-ПРИЧИНУ !!!!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 06:35
vitalii2
Масло в головку поступает?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 06:41
Стаж: 30 дней
vitalii2
голова это то место где клапана,если правильно думаю то там вроде все нормально,и как оно может туда не попадать,я ведь не половинил(в плане не разбирал нечего,только крышку клапанов) может недопонимаю,извиняюсь
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 06:55
vitalii2
Легко может не поступать.
Как было у меня, когда отвалившаяся часть прокладки, перекрыла путь маслу к маслонаносу.
В итоге умерла поршневая.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 17:21
vitalii2!
Выкрути свечу, сними клапанную крышку, покрути (аккуратно) стартером или киком, коленвал...Сразу увидишь, поступает в ГЦ(а точнее, в полость распределительного вала ГРМ) масло или нет...
