Текущее время: 07 Sep 2026, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: GX City не держит большие обороты
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 20:07
Скутер: City GX
заливает ускорительный насос.
я корпус фильтра и залез пальцем в сопло карбюратора и получилось - что перекрыл ускорительный насос - мотор не стал глохнуть при нарастании оборотов
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 20:20
А если палец перекрыл доступ воздуху? :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 21:15
Скутер: City GX
не думаю, у меня пальцы тонкие. чего в ускорительном посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 21:49
Да ускорительный насос может пере обогатить смесь вплоть до того что заглохнет двигатель.
Этим методом проверяют ускорительные насосы, на ХХ быстро и часто добавляют газ, если двигатель заглох то ускорительный насос работает нет значит не работает.
Сейчас на всех новых мопедах ставят карбюраторы без ускорительного насоса, такой стоит и у меня с 2007 года.
Я лично предпочитаю карбюраторы без ускорительного насоса, с ними по моему опыту меньше проблем. Так же с опытом доходит что карбюратор это одна из самых надёжных агрегатов скутера. просто все эти провалы потери мощности итп. это выход из строя или расстройка других элементов скутеров. Просто в головах глубоко засело "Ага не едет значит карб"
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 00:00
Zaharka
Небось 95-й льешь...
Сейчас свеча кирпичного цвета
Учти , кипично-красный цвет - признак отложения металлических присадок на электроде и изоляторе. Такой свече доверять нельзя. Её надо выкинуть , поставить новую и лить 92-й, он без присадок.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 08:21
Скутер: City GX
92 лью, так что можно насчет ускорительного посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 08:59
Да нечего там смотреть, свечу смени на новую, у тебя искра перестает пробивать искровой промежуток при увеличении плотности смеси в цилиндре, находит более легкий путь по отложениям красным. Признак -постепенное ухудшение процесса(набивает тропу). Если уменьшение зазора дает хоть какой нибудь ВИДИМЫй результат,-это оно.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 22:47
Скутер: City GX
Свечи менял местами - та же история.
Сегодня отключил ускорительный (снял рычажок с который давит на шток ускорительного насоса) - никакого эффекта.
По видимому Прав г-н funix - я пальцем перекрывал доступ воздуху.
Теперь и не знаю что смотреть. Патрубок от коллектора к карбюратору - целый. Где подсос воздуха - ума не приложу.
Что подскажут знатоки?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:09
Бывали редкие случаи что по ваккуумной магистрали капало топливо прям в коллектор из за не исправного автоматического клапана.
Сама вакуумная магистраль герметична?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:34
Zaharka
Ты такой СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАЦАН ДЛЯ "ПО ТРИ РАЗА ОБЪЯСНЯТЬ Б......"
НОВУЮ СВЕЧУ ПОСТАВЬ А!!!!!!!!!!
Зы: Страна требует героев. они рожают дураков..........
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 08:16
Скутер: City GX
Вакумный кран исправен. Я даже профилактически менял его.
Свеча - новая. я сразу купил новую - запасную.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:17
Zaharka
Вот тебе человек живую мысль кинул. Ты влез пальцем в карбюратор, поток воздуха уменьшился, двиг стал работать лучше. Тоже самое можно сделать пропитав паралон фильтра пожирнее чудок, и получишь ,,эффект пальца,,. Но при условии, что не будет лишнего подсоса воздуха. Через ускорительный насос сам по себе бензин не бежит, там стоит клапан - шарик с пружинкой, и он срабатывает только при резком открытии газа.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:30
ТС, хочешь фокус!? Поставь свечу без резистора и получишь результат :)
Я на русских бош едию и брисках, решил как то поставить нжк с резистором (родную, новую), проверил на подножке как оно, скут набирает макс обороты и сбрасывает до хх выстрел в глушак, опять набирает и сбрасывает выстрел в глушак, при этом газ держу на всю. В движении вроде едет нормально.
Вывод, чуток искры маловато и свечу заливает на высоких.
Это для размышления.
Если с пальцем нормально, видать смесь бедновата, подними иглу, поставь жиклер побольше, свечу получше, зазор датчика поменьше и все поедет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:44
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Zaharka
Такое чувство, что карб у тебя просто не доливает, что происходит на прогретом двигателе? Модель, марка свечи?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:49
Скутер: City GX
Свеча NGK, рекомендованная.
Штатная, китайская какая-то.
Двигатель перед экспериментами прогревая в течении 5-7 мин.
Попробую сегодня пожирнее пропитать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
