Текущее время: 19 Oct 2026, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про то как натянуть резиновую трубу фильтра на карб от 1
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 23:56
igVVV
Берешь наждачку 200,400, 1000 и последовательно шкуришь в местах заедания (там где потертости). ТОлько без фанатизма и вручную, ему немного надо.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 19:40
Глянул я сейчас на стакан и место где он ходит... нету ни задиров ни криминала ни особых потертостей... более того перекоса тоже быть неможет(из-за частично сточенного штырька крышки)... игла тоже не упирается никуда ... короче либо это грязь, либо фантастика какая-то.
Вот блин бывает же такое... :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 22:57
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:36
Расход получился 4.2л на 100км
Максималка...пока не разгонял, но была засечена 82 по GPS
Но это на стоковом коммуте... вернул стоковый из-за глюков БК. Оказалось что БК подглючивает в дождь или если много луж.
Колеса 10дюймовые, я вообщем и не надеюсь, что скорость больше будет.
И еще...снова словил(еще один раз) заклинивание стакана в верхнем положении...постучал по крышке и сразу все ОК!
Обычно это выглядит так- несешься на полный газ, впереди светофор, притормаживаешь, стоишь ждешь зеленый (мотор работает на холостых), загорается зеленый даю газу, а мотор пых пых пых и глохнет. Но после заводится и работает на холостых, даешь газу и опять тоже самое...пару ударов по крышке карба и проблемы нету.
Ну а что же это, если не чудеса!?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:46
вернул стоковый из-за глюков БК. ...постучал по крышке и сразу все ОК!
Мне просто интересно, о каких ещё БК, Х.й-ка и пр и т.д. ты ещё забыл упомянуть?
Лепиля блин...
Ты то гандон на свечку, то свечку на гандон.
ВЕРНИ СТОК И НАСТРАИВАЙ!
Потом все при-бахи и утехи........
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 08:43
Эпикуреец. Твой тон общения с форумчанами оставляет желать лучшего и портит этот форум!
А по делу... Сток я уже не верну НИКОГДА!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:56
Ты не тон, ты суть читай. С 22мая трем, трем. тут оказывается что стоит какой то БК, по которому надо стучать....
Это сразу можно было сказать?
Нельзя диагностировать конструкцию, которая отличается от штатной и знаешь это только ты. Это бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 11:00
БортКомп тут не при делах, это я просто про скорость писал, да отвлекся слегка ...
Стучу по крышке карба... Это было и на стоке, а теперь и на 150карбе...и к сожалению причину диагностировать не получается. Там нечему заедать а заедает-зависает зараза!
В руках держал сток карб с открытой крышкой и с зависшем вверху стаканом но так и не понял, где его так держит крепко причем(карб уже остывший был)...
Походу грязь из воздушного фильтра между стаканом и стенками карба попадает...но как она туда через фильтр ... вобщем фильтров воздушных 2шт ставил, на обоих такое было.
Вот и интерестно мне, было ли такое еще у кого нибудь...?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 12:14
А про фильтры поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 12:28
Фильтров воздушных обыкновенных стоковых у меня 2шт вот и ставил я их В РАЗНОЕ ВРЕМЯ по очереди...устронял, пытался устранить возможный захват грязи ...но один хрен... Пропитка 1:10 в банке литровой разведена!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 12:39
Но на фото предыдущей страницы я вижу какую-то отсебятину, а не стоковый фильтр. Если он такой снаружи, то не сложно представить, что там внутри.
Заедание мембраны - явление крайне редкое: десятки тысяч скутеров катаются по всему миру без проблем. Самое простое - купить новый и не париться. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 14:05
aser.
Ну вобщем так и было сделано как ты написал.
Прошлый хозяин лихо летал в поворотах за пивом...фильтр держится на одном креплении ну и вид убитый...в результате куплен новый.
А со старым вот издеваюсь, сначало хотел выбросить...!
Внутри все чисто чисто вымото ...даже по самой первой фотке если посмотреть то там корпус вымыт и как новый.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 17:46
Если там грязь, это уже не фильтр.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 01:16
Ну ясен пень за паролоном все чисто, а в складках и до паролона грязи хватало, чтоб озаботиться и отмыть весь фильтор с порошком.
Но речь собственно не об том...
Трабл с заеданием стакана в верхнем положении пропал...славо богу.
Но теперь карб от 150ки перестал абсолютно заводиться со стартера, происходило это постепенно и с каждым разом все хуже и хуже, на горячую еще пока заводится но тоже уже плохо. С кика заводится нормально даже хорошо!
Вообщем временно возвращаю стоковый :-D *ROFL*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 01:39
Скутер: Самопал
В таком случае меня спасла замена свечи, и уже 2 года езжу без кик стартера
