Текущее время: 28 Nov 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 22:18
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
:002 фото давай
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 22:48
Скутер: super trigger ))
Стаж: 3 мацациклика
покамест только фото колеса, завтра-послезавтра постараюсь сфоткать
_DSC2483.jpg [ 1013.73 KiB | Просмотров: 5755 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 14:35
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
и какая это звезда получается?
Сможешь мне такую же сделать, куплю.
Кст цепь 420 осталась? или изменил.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 17:05
Стаж: 3 мацациклика
в смысле "и какая это звезда получается?"))?
делать не буду, а подсказать где купить, кто расточит, это могу
цепь 420, купил себе в прошлом году вот такую: http://www.didchain.com/motoChains.html (420NZ3), практически неубиваемая, стоила 1200 р., можно сказать самая лучшая из 420-х)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 21:35
Цепь не нужна, звезда 43 или какая? Кинь плз кто сделает и саму звезду
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 23:54
Стаж: 21
У меня такая же цепь, но 428! От Минска звезда рельефная хрен переточишь :'(
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 00:03
Скутер: trigger
видел лично как она установлена так что проточиш
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 08:36
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Ну срезать тогда венец и приварить на обточенную родную, раз не плоская.
Уже столько продолжается этот поиск звезды, что можно было разметить родную, найти сверлильный станок и напильники и переделать родную под нужное количество зубов. 420 правда осталось бы, зато почти халява :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:16
Скутер: Keeway matrix 2t 82cc ; trigger SM 75cc
Стаж: 2100 км
Всем привет!
Вот решил создать данную тему чтобы с помощью советов правильно настроить свой будущий конфиг.
На данный момент заказано: Pack Top Perf 86cc Minarelli AM6 Alu 9924240 и коленвал 44 мм хода Top Perf, подшипники коленвала.
Также набор карбоновых лепестков на стандартный лепестковый клапан размером 0,30 0,35 и 0,40.
Карбюратор Dellorto 19. Резонатор и глушитель пока останутся стандартными (резонатор разрушен).
Есть несколько вопросов:
1) Какой главный жиклер надо установить в карб на время обкатки при таком конфиге?
2) Какой толщины лепестки поставить в лепестковый клапан?
3) Ничего страшного если первое время при таком конфиге будет стоять стандартная раздушенная выхлопная система?
4) Какую трубу посоветуете под все это дело?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 11:25
Стаж: 3 мацациклика
Triggerovod
звезда от минска, стандарт (я так думаю), купил в Сокольниках, на велорынке (с противоположной стороны от Зенита). проточка, сверление - любой слесарь из какого нибудь автопарка (такое есть в каждом городе, почти). количество зубов посчитаю, на выходных поеду в гараж, отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 13:35
Стаж: 3 мацациклика
Старина Добряк
звезда рельефная, но это скорее плюсик чем минус. для того чтобы без проблем просверлить, надо подточить немного (1-2 мм), рисунок вышел не очень, но думаю понятно о чем речь.
это собственно звезда в горизонтальном положении
звезда.jpg [ 8.71 KiB | Просмотров: 5721 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 13:38
Стаж: 3 мацациклика
фото тоже будет, постараюсь до воскресенья сделать.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 16:03
Скутер: Stels Trigger X 50/80cc Athena CV
Стаж: 30K
CriOgeN писал(а):
Всем привет!
По п.1 - чтобы не беднил смесь, т.е. свеча должна быть светло-коричневая (не белая!), у меня на 77сс Аирсал жиклер рассверлен на 1,2мм (карб 19 мм Dellorto).
п.2 - думаю не принципиально.
п.3,4 - ничего, но с тюненой трубой мот поедет по другому, турбокит буфалло дал мне + 2 тыс. об. на подхвате.
Мотоцикл не роскошь, - а средство передвижения !
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 23:08
Скутер: Stels Trigger 50 X Competition
Подскажите, пожалуйста, по настройке карбюратора.
Приобрёл тут Stels Trigger 50 X (новый), он сначала ехать не хотел.
Ну, я его подкрутил маленько, сейчас туда-сюда, но от пары моментов принципиально избавиться не могу.
Собственно, проблем было две:
1) Холодный заводится и сразу глохнет - так раз десять.
2) С включенным обогатителем не работает на низких оборотах (мгновенно глохнет), с отключенным - не едет на больших.
Второй пункт крайне неприятен. Чтобы тронутся, обогатитель должен быть выключен, иначе он сразу на холостых глохнет. Но если набрать обороты, он начинал захлёбываться и помогало включение обогатителя. Это как переключение режима - сразу начинает "рвать и метать", от 50 кубиков не ожидал такой прыти. Но при подъезде к следующему перекрёстку приходилось "не забывать" отключить обогатитель, ибо иначе он глох на малых оборотах. Так бы оно ещё ничего, но езда по перекрёсткам в таком режиме не приемлема. При трогании - слишком малые обороты - он не тянет, слишком большие - он глохнет из-за невключенного обогатителя. А крутить обогатитель одновременно и синхронно с газом - слишком сложно.
Мой предыдущий опыт работы с двухтактниками - один раз траву триммером косил двухтактным. Теорию почитал, вроде бы всё понятно.
Карбюратор - родной (вообще всё ещё родное, пробег 350 км). Изначально иголка в карбюраторе стояла на втором делении снизу. Регулировал винтами и перемещением иголкой.
В результате подобрал такое положение. Винт качества выкручен на полоборота - теперь холодный после старта более менее не глохнет (хотя немного этот эффект остался). Иглу переместил на нижнее деление - более богатая смесь. Теперь на больших оборотах с "невключенным" обогатителем он не захлёбывается. В принципе, так ездить уже можно (я езжу).
Но второй эффект тоже всё-таки остался. Если включить обогатитель - он едет лучше. Но на холостых и малых оборотах он, как и раньше, при включении обогатителя безальтернативно глохнет.
Что мне делать, если не менять родной карбюратор?
1) Чтобы на больших оборотах ехал без обогатителя - увеличивать основной жиклёр? Жиклёр меняется вместе с иголкой? Иное мне кажется странным, но я не слышал, чтобы они продавались в паре...
2) Что сделать, чтобы на холостом ходу он всё-таки работал с обогатителем? Ведь, как я себе представляю, обогатитель для этого и нужен - заводить холодный двигатель! А он, видимо, заливает свечу...
3) Можно ли полностью излечить то, что холодный двигатель глохнет при старте? Я уже близок к этому, но, видимо, крутить винты для этого недостаточно.
4) Всё-таки поменять карбюратор?
К вопросу о родном карбюраторе, 12 мм он, или 17, пишут разное. Вот фото диффузора и ключа на 17:
То есть, всё-таки 12 мм.
А так, если включить обогатитель, едет весьма резво. Он на обкатке, конечно, но как было не попробовать?! Разогнал до 70 км/ч (по его собственным показаниям) на горизонтальном участке асфальта.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 00:05
Скутер: trigger
вы сами отвечаете на свои вопросы.1 чтобы ехал без обогатителя иглу вверх,жиклеры продаются наборами но без игол ,иглы тоже можно купить но это не критично.2 обогатитель можно регулировать на трубке карбюратора под резинкой есть трубочка с резьбой.3 это не инжектор куда можно заливать разные проги.карб 17.5
