Текущее время: 20 Nov 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM RS 125 - вторые руки
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:28
Скутер: SYM Jet4 125, SYM RS 125
Стаж: пятый сезон
Этот прибор, почти вечен. Но при включении сделать оборот против часовой стрелки и остаться стрелкой внизу? Редкая неисправность. Причём стрелка сидит очень крепко. Пальцами снять её невозможно. При включении зажигания, она продолжает движение против часовой и упирается в ограничитель, снизу.
Последний раз редактировалось Sova SAO 27 Май 2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 20:38
Стаж: пятый сезон
Сегодня заменил все замки. При продаже, в "велоситике", потребовали паспорт и ДКП.
Сняли с них копии.
Это круто!
Самое трудоёмкое - заменить замок зажигания.
Для этого надо снимать морду с фарой и приподнимать руль. Пластик морды держится на одном винте и 7и саморезах. Снимается вперёд, вниз.
Чуть проще - заменить замок унитаза. Для этого надо снимать подседельную ёмкость и пластик унитаза.
Замок бардачка снимается пальцами.
Крышка бака - тоже.
Причём в оригиальной крышке, имелся косяк с неправильной маркировкой "ключа".
На ЗИПе, всё правильно.
Ключи от зипа, не совместимы с оригиналом, ибо "правые и левые". Теперь их у меня 2шт.
Купил и установил кофр GIVI -30L. Оклеил его призматическими, белыми катафотами.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 00:14
Стаж: пятый сезон
Изготовил эксперементальный, щелевой глушитель.
Из нержавейки.
Он меньше оригинала.
Имеет звукопоглощающий слой.
Звук низкий, мягкий, глухой рокот. Очень похож на породистого мотоцикла.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:10
Sova SAO
Если площадь щели будет меньше площади выпускного окна, двигатель будет задыхаться на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 14:56
Стаж: пятый сезон
Sova SAO
Площадь щели, больше выпускного окна в 2,5 раза.
Единственное, что. Надо изготовить крепежи. По месту.... .
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 21:20
Смотрится не красиво и не в тему. Много и хуже стокового боченка китайского.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 21:33
На вкус и цвет - у каждого свои фломастеры.
Как по мне - так смотрится очень даже оригинально. Но нужно ещё красивую противоожоговую накладку присобачить. Тоже что-нибудь из нержавейки (коль уж есть к ней доступ). Причём можно сделать такую, чтоб закрывала соединительный фланец (болты и сварка немного напрягают).
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 23:02
Смотрится вообще феерично по моему. Взгляд притягивает. А если ещё работать будет хорошо, то некоторые владельцы мотов и за огромные бабки покупать будут. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 23:31
Sova SAO
No comments...
А вообще оригинально, сними видео когда газуешь. Интересно как дым идет(а может он еще колечки будет пускать *ROFL*? )... Прохожие будут думать что у тебя глушитель пробило.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 13:44
Стаж: пятый сезон
С одной стороны, это тема в "Стайлинг", с другой "ХендМейд", с третьей об ЭрЭсе.
Видео на Ю Тубе.
http://youtu.be/HNbR8ZRx98w
Съёмки велись на подводную мыльницу. Оттого немного искажён звук. Он более глухой в реале.
Сам по себе, глушитель ЭрЭса - очень не плох, хотя и с катализатором. Он тих и почти не душит двигун.
глушитель ЭрЭс.jpg [ 184.45 KiB | Просмотров: 5222 ]
Но есть у меня и один после аварии моего товарища. Он повреждён. С ним-то и решено провести экскремент.
P5252860 (2).JPG [ 166.81 KiB | Просмотров: 5222 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 14:03
Стаж: пятый сезон
Arthes писал(а):
Sova SAO
No comments...
А вообще оригинально, сними видео когда газуешь. Интересно как дым идет(а может он еще колечки будет пускать ....
Исправные 4хтактники - не дымят!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 15:21
Стаж: пятый сезон
Примерная схема глушителя в разрезе.
Заштрихована, катушкообразная, перфорированная деталь. На внешней стороне которой, набивка - базальтовое волокно, упакованное в тонкую металлическую сетку.
С торца приварена "таблеткообразная , герметичная ёмкость. В зазор между ней и наружным кожухом, происходит выхлоп.
схема.jpg [ 110.9 KiB | Просмотров: 5200 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 18:37
Стаж: пятый сезон
Определённо, когда стрелка пол дня в красной зоне, то на заправке, 92ого на 200руб.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 19:10
Стаж: пятый сезон
Откровенно и определённо. Скутер радует!
Несмотря на его врождённые недостатки и недочёты. Всё лечится просто, быстро и технологично.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:45
Стаж: пятый сезон
Поставил в передние габариты фары - светодиоды. Стало не хуже.
Теперь буду ставить светики в задний стоп.
Чтоб использовать штатный отражатель, а он имеет мозаичную конструкцию, использовать буду прозрачные, белые диоды.
Таковых куплено 10 шт.
Идеологически, это будет центральное пятно и отходящие от него лучи - "крест".
Диоды имеют 3,3вольта - питание, при токе 60-80mA.
Последний раз редактировалось Sova SAO 02 Jul 2012, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
