Текущее время: 05 Nov 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором 152QMI
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 19:57
Скутер: Lifan 125-t 2c
Стаж: 10000 км.
Всем привет! Помогите разобраться с мотором. В общем начнём))
Купил я себе скутер ЗиД-Lifan 125t-2с в далёком 2006 году. Ездил он нормально. 100ку разгонялся) вдвоём 90. Как-то раз в начале очередного сезона мой брат отправился покататься на нём, но не проверив уровень масла в картере "докатался" в результате маслянного голодания в негодность пришел распредвал, кольца ну и немного рокера. А потом ещё при разборке мотора и поршень поломалься. И того поменял я на нём Поршень, кольца, распредвал. Цилиндр был в хорошем состоянии зеркало без царапин и задиров. Кароче собрал я это всё НО! в магазине мне попалась толстая прокладка ГБЦ(из паронита наверное с кольцом). Всё обкатал, масло менял В итоге мотор "нормально" работал, проездил я так ещё 2500 т.км. примерно. Но максималка не превышала 75км/ч. Упала мощность, тяговитость была на удивление хороша, ещё мотор перестал раскручиваться выше 8т. об/мин.
И тут на днях вдарило мне в голову залезть посмотреть метки ГРМ. Оказалось не правильно выставленны фазы. ошибка была на пару зубьев. Кароче решил заодно и прокладку ГБЦ нормальную поставить(тонкую) и клапана посмотреть.
После беглого осмотра вроде бы люфта в колене не обнаружил шатун тоже норм, на впускном клапане не хилая выработка. выпуск немного пригоревшый.
Ну ладно. клапана притёр. прокладку приобрёл и начал собирать.
Собрал всё правильно. Метки (нашел реальную ВМТ визуально. отличалась от прошлой конфигурации на 2 см по шкиву генератора).
Но когда отпустил натяжитель цепи заметил что он вышел до конца и цепь особо не натянулась. Но всё же натяг был. Кароче всё собраз завожу....
Завёлся легко... вот я подумал всё)) щас повалит))) Но не тут-то было через секунд 5 обороты начали жестко плавать, скутер переодически глох и что самое страшное я услышал СТУК!!! Но стук этот был не постоянным, а при просадке оборотов даже больше поход на рокот или бульканье что то среднее))). При этом мотор напроч отказывается крутиться. Думал думал в итоге решил что цепь растянулась.... удлинил натяжитель на 1 см где-то (конструкцию описывать не буду сейчас), всё поставил на место.. Цепь Отлично натянулась, ещё раз всё проверил, метки, зазоры.
Завожу та же фигня. До разбора двиг работал хорошо. Попробовал выкрутить натяжитель и "вручную" создать натяг цепи. "СТУК" пропадает на некоторое время и опять начинается.. и ваще такое ощущение что фазы очень жестоко сбиты.. пробовал играться в разумных пределах с цепью.. перебрасывал на зуб туда сюда. Не помогает. Смотрел, клапана об поршень не задевают.
Помогите разобраться с моторчиком)))) У меня в голове мысли пока такие.. Заменить цепь ГРМ, заменить натяжитель, заменить башмак и успокоитель цепи. Успокоитель который нижний, при собранном механизме газораспределения болтается свободно не касаясь цепи. !!Кстате пробег 10150 км!!!
Возможно упустил какие-то важные факты.. но много писать наверное суть проблемы понятна..
Жду советов и даже критики. по ходу ремонта буду отписываться) может и воскресим)))
Заранее спасибо)
ЗЫ. На форуме я уже давно тусую) но в качестве читателя) перечитал очень много тем.. юзал поиск и т.д.))
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 152QMI
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:08
Бабушка на двое сказала.
По какой метке смотрел?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:08
Стаж: 10000 км.
Не понял юмора))) но цилиндр и щас в нормальном состоянии)))
Ну как же) шкив генератора в положение T к приливу и смотрел...
даже не знаю) Было бы это колено, то он хоть со стуком но работал бы.... а так еле еле на холостых.
Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:11
А метка Т совпадает с реальной ВМТ?
А звезда распредвала не провёрнута?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:16
Стаж: 10000 км.
Нет, с реальной ВМТ она не совпадает. Но при прошлой сборке я даже не по Т поставил а по F.
Сейчас реальная ВМТ найдена. А как тогда делают отлив на этом шкиве для датчика?)) он наверное строго в определённом положении от шпонки? В этом не может быть дело?
Не, я как собрал его он так и работал.. Наврят ли проскочила цепь.. да и было бы ещё хуже наверн.
Походу всё случилось, когда я прокладку на более тонкую сменил.. может сыграла роль чрезмерно растянутая цепь.. а с толстой прокладкой ещё как то работало???
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:36
Dimansan
Вот, уже начинаем мыслить в нужном направлении.
Хотя на форуме это обсуждали очень много раз.
Я писал не про цепь.
Звезда распредвала, на распредвале не провернулась?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 00:11
Стаж: 10000 км.
хм.. не обратил внимания а это возможно?)) схожу посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 12:36
Стаж: 10000 км.
И так если кому интересно..... Был в гараже.. снял движку с рамы.. снял цилиндр, всё помыл, почистил. Проверил Коленчатый вал - Он в норме ещё побегает люфточек есть со стороны генератора, но в пределах нормы.
Распред вал тоже в отличном состоянии. Звезда не провернулась!
Купил Башмак+Успокоитель, новую цепь ГРМ, натяжитель и прокладки ЦПГ.
в планах переклепать цепь и собрать всё обратно.
Кстате заводил ещё раз мотор пока не разобрал.. Упирался в башмак натяжителя длинной трубочкой 10/8. Стук пропадает полностью обороты перестают плавать, но мотор не раскручивается.
Как всё соберу отпишусь)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 14:37
Мысли,
первая сборка, всё правильно только на 2 зуба на распреде промахнулся от сюда и 70 км/ч, распред наверное широкофазный утопляет клапана на 1 мм ниже.
Вторая сборка правильно разобрался с ГРМ, на ЦПГ поставил слишком тонкую прокладку, клапана задевают об поршень.
На поршне есть знак "IN", поршень правильный по геометрии и вырезки под клапана такие е же как и на старом.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 14:49
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Dimansan писал(а):
... на впускном клапане не хилая выработка. выпуск немного пригоревшый.
Ну ладно. клапана притёр.... ))
А проверил клапана на герметичность? Компрессию мерил?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 15:07
Стаж: 10000 км.
конти. Распредвал стандартный. С завода стояла такая-же тонкая прокладка как и сейчас. Поршень стандартный, на нём нету следов от клапанов... так же как и вырезов под них)) вот такой:
насчёт геометрии не уверен) штангельциркулем особо не измеришь)..
Drakon. Да проверил. керосин не утекает. Компрессию в цифрах не знаю, но пальцем вздух не удержать.. кажись более-менее))
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 17:37
А мне кажется что поршень всё же достаёт до ГРМ
Или же комбинация прокладок под цилиндром и над не правильная.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 08:19
Стаж: 10000 км.
Вчера собрал опять мотор)) новая цепь, башмаки и натяжитель встали отлично! Метки совпадают идеально))
С переклёпкой не возникло проблем.. Заодно новые амортики, колодки тормозные) Но стук падла остался...
Ну тут другого варианта быть не может..ппц. похоже конти прав. и всё таки клапана задевают об поршень... Посмотрел по сайтикам почти везде ЦПГ 125сс на поршне имеют проточки под клапана.
Отсюда вывод) Либо менять прокладку на более толстую.. но пока я не нашел где её можно купить.. либо ЦПГ 150сс. И кстате как она будет работать с моей ГБЦ? нужно ли менять жиклёр в карбе?
блин) хотел фотками разбавить пост чтоб повеселее)) но забыл фотик) ай да ладно всё равно опять разбирать) тогда и нащёлкаю))
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 08:55
Может не ГБЦ дело, что то с обгонной муфтой или вариком.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 09:02
Стаж: 10000 км.
заводил без варика.. ну и звук чётко из под клапанной крышки.. до этого проблем с вариком и муфтой небыло.. до разбора))
cron
