Текущее время: 02 Nov 2026, 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: скажите пожалуйста кто видел такой двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:39
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
здравствуйте. вот такой купил двигатель. а колесо на 12 лезет в притирку! может ли двигатель 157JMG 150cc бить под 10 колесо? и еще зазор остается между колесом и барабанам где колодки стоят. покрышка полностью прижимается к картеру с лева.
PIC_0033.gif [ 105.65 KiB | Просмотров: 3127 ]
PIC_0032.gif [ 102.88 KiB | Просмотров: 3127 ]
 Заголовок сообщения: Re: скажите пожалуйста кто видел такой двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:43
Скутер: Atlant Calypso 150cc
номер двигателя выбит снизу слева на картере - если смотреть на фотках, то под крыльчаткой торка
157 есть с коротким картером
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 20:52
Стаж: 12лет
вот это я в хонлинг клубе купил. хотя уточнял что нужен двигатель под 13 колесо. главное подрамник задний под длинный картер ! прислали. а раму варили под длинный движок, теперь амортизаторы из-за этого под прямым углом стоят.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:14
HROM 32
Да, есть такой двигатель, под десятый радиус.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:20
Стаж: 12лет
есть и плюсы этот двигатель не большой по длине. менты тормозили смотрели и отпустили.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:22
Кстати на Хабонах такой картер идёт.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:28
Стаж: 12лет
скажите пожалуйста. почему 10 колесо одеваю а оно сильно прижимается к левой половине картера?
2.gif [ 986.55 KiB | Просмотров: 3101 ]
PIC_0007 копия.jpg [ 368.96 KiB | Просмотров: 3101 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:29
Стаж: 12лет
на фото 12 колесо. 10 колесо точно также одевается.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:45
Видимо всётаки это не совсем тот диск.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:48
Стаж: 12лет
три диска пробовал. 13,12,10.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:54
Стаж: 12лет
диск нужен 10 но что бы бод колодки этот барабан был больше выдвинут весь. а так пришлось подложить втулку что бы отодвинуть колесо. но из-за этого щель. 8мм.
HROM 32
Можно взять 33 не тех диска, а подойдёт только один родной диск.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 21:57
Стаж: 12лет
так понятно. где его взять ? я его в глаза не видел. покажите как он выгладит. пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:08
HROM 32
Увидишь Хабон, рассмотри.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2012, 22:12
Стаж: 12лет
я в поиске набрал Хабон. там нет с 10 колесом. полтинники есть.
