Текущее время: 25 Oct 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту коленвала скутера 4Т 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 12:43
Скутер: Lifan 50QT
Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, возможна ли дальнейшая эксплуатация коленвала двигателя китайского скутера Lifan 4Т 139QMB. После пробега примерно 16 000 км я установил поршневую 72сс вместо 50сс. Коленвал был вроде нормальный, без люфта. Но после установки вскоре появился шум(такого раньше не было). Наблюдалось какое-то пощелкивание в районе картера двигателя. После пробега 450 км я поломался. Разобрав двигатель, я обнаружил слетевшую цепь и разрушение правого подшипника(он оставался на коленвале, но часть шариков выпала в картер).К тому же, обратите внимание на фото - появились странные набоины на коленвале на месте разбитого подшипника. Отчего могло такое произойти и возможна ли дальнейшая эксплуатация коленвала? Благодарю за помощь.
SDC10003.JPG [ 341.35 KiB | Просмотров: 21964 ]
SDC10001.JPG [ 251.56 KiB | Просмотров: 21965 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту коленвала скутера 4Т 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 12:57
это подшипник, вернее то что от него осталось.
снимай звёздочку, внутреннее кольцо подшипника, ставь новый...
не забудь проверить второй подшипник, и общее состояние коленвала.
Новый точечный рисунок.jpg [ 41.01 KiB | Просмотров: 21961 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 12:58
Скутер: Lifan 50QT
Так в целом коленвал нормальный, люфта нет. Второй подшипник целый!!! А если заменить разрушенный подшипник на новый, с такими зазубринами проблем не будет?
Комментарий к файлу: Вот этот же коленвал с другой стороны)))
SDC10009.JPG [ 343.22 KiB | Просмотров: 21958 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 13:04
эти зазубрины тебе придётся снимать-это был подшипник
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 13:11
Скутер: Lifan 50QT
Наверно не получится - это шарики такие набоины на валу наколотили...как же их теперь убрать? Видимо от сильнейшей детонации...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 13:18
eugen5812
Где там вал увидел?
Это внутреннее кольцо подшипника.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 13:22
ты подшипник отдельно видел?
с зазубринами осталось внутреннее кольцо подшипника и его надо снять, иначе новый подшипник ты не поставишь.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 16:28
Скутер: Lifan 50QT
Ой, извините уж за мою тупость))) Подскажите пожалуйста, а как снимается эта звездочка, на которую одевается цепь? Иначе ведь кольцо не снять...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 20:04
eugen5812
Съёмником.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 20:56
Скутер: Lifan 50QT
eugen5812
Съёмником.
а если такового нет под рукой? Подручными средствами как-то можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 21:03
Да.
Найти под руками кошелёк и купить съёмник.
Или купить гуся и морочить голову ему.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 21:07
Скутер: Lifan 50QT
А что за гусь? *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 21:11
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 21:14
Скутер: Lifan 50QT
Большое спасибо за помощь в моем вопросе!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 21:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ОЧЕНЬ советую заменить И "целый" подшипник.
Тише едешь -точней диагноз.
