Текущее время: 06 Sep 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: реле регулятор можно ли постоянного тока поменять?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:06
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
здравствуйте! скажите пожалуйста можно ли менять реле постоянного тока на реле переменного тока? у меня 152QMJ пришлось поменять на реле от сузуки переменного тока. двигатель завелся зарядка есть?
 Заголовок сообщения: Re: реле регулятор можно ли постоянного тока поменять?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:13
HROM 32, если не трудно, поясни, о каком реле идет речь.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:19
Стаж: 12лет
которое под переднем пластиком стоит. дюралевое ребристое. НЕ коммутатор CDI
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:24
Видимо вместо знака вопрос, должен стоять другой?
Если да, то ты ответил на свой вопрос.
Только нет в скутере таких деталей как; "реле постоянного тока", "реле переменного тока", есть РН - реле напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:30
Стаж: 12лет
ой! точно не тот знак. ну вообщем поменял одно реле от китайца на японское от сузуки. теперь как то страшновато какие могут быть последствия.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:37
HROM 32
Да ни каких...если с твоих слов..."зарядка есть"...
Для упокоения души, замерь напряжение на клеммах акб, при заведенном двиг., при средних, или выше оборотах.
14.5-14.7 вольта.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:42
Стаж: 12лет
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:49
Стаж: 12лет
извините еще раз. но разве на 139QMB реле-напряжение не переменного тока?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 19:56
Стаж: 12лет
я почему спрашиваю. в магазине продавцы всегда спрашивают. какое реле-напряжение нужно , постоянного тока или переменного, сколько фишек четыре или пять, шесть, восемь. я вот их только визуально и различаю.
