Текущее время: 14 Sep 2026, 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: yamaha vino
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 11:37
Скутер: IRBIS nirvana
блин странно может замок не замыкает какой то контакт ???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:09
Это ты у нас спрашиваешь?
У меня в мультиметре батарейка сдохла. Завтра новую куплю и проверю...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:10
morgusha писал(а):
ну а как я узнаю какой куда идёт, если они в жгуте находятся ,а по схеме проводов не столько ???
Вот для этого нужен мультиметр и немного ума.
morgusha писал(а):
аккум всего 5в выдаёт,а завожу скутер и замеряю опять напругу на аккуме и она опять 5в а должна же начинаться зарядка...и поворотники не могают а просто загораются и сигнал ели пишит на холостых ( ниё не понимаю
Предохранитель проверь.
morgusha писал(а):
на схеме есть MAIN SWITCH и есть Stop Engine Switch это что за 2 переключателя таких...мэин как я понял это замок зажигания ..а инжин это что такое тогда?
Не будь таким дремучим!
http://slovari.yandex.ru/#%D0%BF%D0%B5% ... 0%BE%D0%B4
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:22
короче подключаю другой аккум...значит замок вообще отключил...снимаю напряжение со штекера головного света....там 3 контакта...плюс мультиметра оставляю на аккуме а минусом прозваниваю и значит на 2 контактах есть напряжение как и на аккуме при включении кнопки дальнего света напряжение ещё и появляется на 3 контакте....а подключаю саму лампу и реакции ноль ваще...а с заведённым работает...чё за фигня такая(
всё же наверно на замке цепь как то должна замыкаться....как это понять блин ( на стартер вообще один плюс идёт и раз есть анпруга на раме то значит должен же он крутиться,а нажимаю на кнопку и не крутится (
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:27
morgusha
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:35
блин , может хватит умных из себя строить...я спрашиваю, значит я не знаю как это сделать ! подскажите...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:40
morgusha
Применить мультиметр и закон ома одновременно.
При этом глядеть хоть в какую-то схему.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:46
я не могу понять...замок зажигания он замукает цепь системы зажигания скутера что бы была искра и ещё он же долен замыкать цепь питания электро приборов от скутера , правильно :? значит он должен замыкать как минимум 3 провода это общий минус и один плюс на катушку и ещё один плюс на приборы, так ???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:50
Наоборот: замок зажигания РАЗМЫКАЕТ цепь для запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:52
Скачал мануал и изумился!
Там пошаговая инструкция по проверке каждого элемента схемы!
Там двенадцатилетний школьник разберётся!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:57
morgusha
Сколько проводов подходит к замку зажигания?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:03
5 проводов подходит !
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:12
Какого цвета?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:22
вот на фото !
DSC00409.JPG [ 645.41 KiB | Просмотров: 3242 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:43
чёрно-белый и чёрный это размыкает цепь что бы можно было его завести !
