Текущее время: 05 Nov 2026, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 152QMI
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 09:23
Самая великолепная настройка это оптимальная с легка обогащённая смесь, на всех режимах работы двигателя.
Жиклёр рассчитан менее на объём, больше на скорости потоков в трубке вентури, если повысить объём кубатуры на 25 сс и мы знаем что цилиндр наполняется от 70-80% рабочей смеси, то и воздуха будет проходить на 20 сс больше.
Ту мнения ещё расходятся многие говорят надо увеличить жиклёр, больше воздуха = больше бензина.
Многие говорят жиклёр надо уменьшить из за более высокого эффекта вентури сток ГЖ начнёт богатить особенно на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:01
Скутер: Lifan 125-t 2c
Стаж: 10000 км.
Блин.. толстую прокладку похоже не реально найти... Есть мысли купить поршень новый с сборе... либо ЦПГ 150сс.. эээх...
Если можно подскажите магазик дешовый) в москве.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:17
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Может две или три проще поставить?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:18
Ты смотрел, на поршне нет следов от клапана.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:25
Вот надыбал инфу: http://translate.google.de/translate?hl ... 7qmj-motor
Там на 152 всё разное бывает надо конкретно замерять высоту поршня в цилиндре на ВМТ и подкладывать прокладку под цилиндр а не под голову, ты случайно не поставил цилиндр на герметик.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:32
Стаж: 10000 км.
Незнаю... не люблю я такие эксперименты)) лучше уж под цилиндр подложить.. но хочеться сделать нормально =)
Я его когда от нагара почистил.. то нашел там две крохотные дуги. т.е. когда то контакт был... а щас походу клапана совсем еле-еле косаются поршня и рокочат) Эх.. не оказались бы они ещё и гнутые после вскрытия((((( Хотя заводится с пол оборотика)
Нееее)) на герметик не сажал))) пока этой фигнёй занимаюсь.. подкопилось уже 4 прокладки под цилиндр... 3ёх хватит?
Можно попробовать снять немного металла с поршня в местах касания клапанов. думаю это самое "эконом" решение)))
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 09:29
Стаж: 10000 км.
Народ я разобрался!! [:-} Всё дело было в механизме декомпрессора!! Стопор не цеплялся за выступ на храповике и соответственно фаза выпускного клапана плавала мешая двигателю нормально работать.! Хорошо нашел ещё одну такую пластинку со стопором.. заменил его и О чудо)) мотор завёлся и начал раскручиваться)) пропал стучок)
Ну и порадовал он меня конечно)) стал заметно резвее.. из за тонкой прокладки Степень сжатия вернулась в норму вместе с мощностью)) и вот он уже разгоняется до 100))))) УРА ТОВАРИЩИ!!!! *YAHOO*
Вот только бывает отказывает заводиться иногда.. как то рандомно пропадает искра(( думаю дело в проводке.. может что перетёрлось) Буду смотреть)) !!
Всем огромное спасибо за участие, помощь!
*DRINK*
Надеюсь мой опыт кому то поможет)))
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 09:46
Dimansan
По точнее, что за что не цеплялось?
Просто на тюнингованных распредвалах декомпрессор остаётся не задействован.
Вдруг взбрыкнёт на ходу.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 10:12
Стаж: 10000 км.
Язычок из этой штуки
не стопорил вот это кольцо
И когда мотор работал, то это кольцо прокручивалось.. меняя положение выпускного клапана.
Из за этой заразы я мотор перебирал 3 раза! сволоч))) ну зато почти весь ГРМ поменял)
Распредвал у меня стоковый!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 12:24
Всё, спасибо, понял.
Мне такое не грозит.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 08:41
Стаж: 10000 км.
Разобрался, почему пропадает искра.. Датчик положения коленвала был с большим зазором.. уменьшил, подтянул) и теперь заводится с пол пинка))))
Нашел в продаже дешёвуй ЦПГ 150сс.. как думаете есть ли смысл менять, при условии что у меня ГБЦ с маленькими клапанами не "запиленная" ?
IMG_20120616_004721.jpg [ 466.23 KiB | Просмотров: 5288 ]
IMG_20120616_004710.jpg [ 502.81 KiB | Просмотров: 5288 ]
IMG_20120616_004702.jpg [ 519.15 KiB | Просмотров: 5288 ]
