Текущее время: 06 Sep 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Re: Геныч накрылся?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 00:21
Игорь, у него есть еще одно название... Rectifier/regulator - Выпрямитель / регулятор.
Хотя не суть..., кто в теме, тот понимает.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 11:36
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Эпикуреец,да усаживал.В том году такая же проблема была но я на нее забил т.к аккумы хватало на все.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:11
Выводы сам сделаешь? Или помочь?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 15:13
Стаж: 2 Years
А что вывод то делать?И заряд и все было....только борт сеть без акумы не работала
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 20:38
Стаж: 2 Years
Сегодня вксрыл скутер,и обнаружил что РР в белых кружках как будто окислился его панцирь....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:04
Акб тебе надо менять. Реле-выпрямитель если ещё не умер,-хорошо. Но скорее всего один из диодов умер. Научись контролировать напряжение и ток заряда ,если не хочешь уложить новый АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 09:16
Скутер: Suzuki Avenis 150
Доброго всем времени!
У меня такая проблема. Элементарно перестал заводиться скутер, хотя и бензин поступает и искра есть(правда, на мой взгляд слабая).
Грешу на генератор, т.к все элементы(РН, катушки, и всевозможные "акссесуары") пробовал ставить с заведомо рабочего донора(у меня два одинаковых скутера). Не добрался я только до генератора. Тему новую не стал создавать. Подскажите пожалуйста, как проверить генератор с помощью мультиметра без снятия оного и при выключенном двигателе?
Двигатель 157-ой.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 01:29
Стаж: Скутер 4 года
z13
viewtopic.php?f=29&t=28174
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 06:57
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Электроника(свет, гудок, поворотники) работает? Проверь предохранитель. У меня тоже перестал заводится и электроника перестала работать - перегорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 22:51
z13
Генератор к заводке имеет опосредованное отношение. ВВ обмотка если цела у него, проверить легко омметром 100-150 Ом сопротивление и напряжение (при работе стартера 80-140В) то нечего тебе ТАМ делать, внутри генератора...
cron
