Текущее время: 03 Nov 2026, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит на холодную!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2012, 20:59
Стоковая обкатка,- обкатка после "холодной" обкатки мотора заводом производителем. Т.Е на моторном заводе мотор ставится на стенд и электродвигателем лупасится 50 часов. Тут все по другому. Холодной обкатки нет. Поэтому "лучше переесть, чем недоспать". Гонщеги у нас ещё те.... Абсолютное большинство новичков катается по скорости , а не по нагрузке мотора. ОНИ НЕ ЧУВСТВУЮТ МОТОР в этом вся проблема. Ну а то, что впервые собирают сами,- ещё один геморой. Ну не читают они. Не читают и не хотят....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 09:46
конти писал(а):
Я не знаю, ведь из за масла и закоксовался выпускной клапан. Для стоковой обкатки ведь масло лить не надо!
Ничего там не закоксовывается. Эпикуреец сказал абсолютно правильную методику обкатки. Так делают давным -давно на 4-х тактных моторах, и про это можно почитать в НОРМАЛЬНОЙ технической литературе......
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2012, 11:32
Я просто как аутовод мыслю, не дай, кат испортится.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 04:11
Правильно мыслишь Костя. Так оно и есть. При Кате. *THUMBS UP* Но это отдельная история...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 15:22
DimaTil писал(а):
Всем привет!!!
У меня проблема, сильно дымит на холодную белым дымом так с минуты 3 а потом всё нормально.
Заранее Спасибо!!!
С воскресенья, по сей момент идут дожди.
Не далее как час назад образовалось окошко, решил проехать в магазин, купить сигарет.
Запуск... "дымил" в течении минуты полторы.
Фото0513.jpg [ 135.45 KiB | Просмотров: 3477 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 17:33
Ну и забей. Через пару сотен пройдёт. А если не пройдёт, то хоть вылезет причина. А сейчас чего в него лазить? Ладно б не ехал, не заводился, или что-то гремело-скрипело.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 12:39
Hors
Фото не видно, будешь тоже колечки менять?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:46
aser, угу..., прошло через пару минут.
конти, фото перезалил. Я уже поменял. На 18-ой тысячи.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:29
EX клапан набьётся сажей как нить перестанет заводиться, вот тогда и поменяешь. :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:34
Off topic:
Хорс,давай ешо раз про дожди.... :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 14:40
Макс... *THUMBS UP*
Конти....ты о чем, какой сажей?! Али не видел ни разу "дым" из глушителя в сырую, прохладную погоду?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 15:05
Off topic:
Видать в Германии тепло и сухо.... :)
П.С.К стати...у нас тоже щас льют.... :(
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:15
Это пар. Испаряется вода/роса из глушителя.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:26
Не только испаряется: при сгорании (окислении) углеводородов образуется углекислый газ (в идеале) и вода.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 22:39
Дымит однозначно маслом, будет всё чаще и чаще.
Такая фигня была когда менял ГРМ, пока не прогорело масло в ГБЦ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
