Текущее время: 23 Nov 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 13:21
GDN писал(а):
doom303 мож вакуумник мозг пудрит,или в вариаторе чего.У меня было слабое дергание при старом ремне.
клапан работает чётко, проверил первым делом, проверял так же без ремня и вариатора, свечу сейчас новыю воткнул не фига не хочет типа троит и стреляет в трубу. до максималки не крутит, обороты то вниз то в верх на полном газе.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 16:21
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Стоковый карб от джога 90 и нексусов - 19мм, от стелса лидер - тоже. После регулировки косяков в них нет, я и на рокс его поставил, работает как часы. Нахрена переплачивать ?
Foxie Уровень топлива в поплавковой камере уменьши
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 19:02
что интересно теперь вообще перестал заводиться, искра есть, бенз тоже есть, даже и не схватывает, как будто сработало что то, что и мешало раскручивать движок. чо делать уже хз.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:00
всё нашёл стопор-одно колечко развалилось второе залегло вот те и Mallosi на 1100 хватило. Теперь думаю что на замен взять, есть у кого какие предложения?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 21:06
СМР говорят круче.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 23:07
SaSh`ok
На стелсах стоит карбюратор Leader, с диаметром диффузора 12 мм.Если верить
http://www.stelsmoto.ru/product/stels-tactic-50/
Диффузор меньше чем дельорто 17.5,проверенно
goods_1_5003310.gif [ 239.17 KiB | Просмотров: 4473 ]
Foxie
Просто облегчить дыхание 70сс,еще прибавочка будет.Можно запилить ЛК дешего и сердито.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 09 Jun 2012, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 23:15
funix писал(а):
СМР говорят круче.
Тоже о ней подумываю.Понаблюдаю за Foxie :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 05:03
funix писал(а):
СМР говорят круче.
что такую берём http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=2196
http://scooter-zip.ru/tspg-tyuning/tspg ... indra.html ,,,???
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 08:59
SaSh`ok
Вчера убрал "соску" с фильтрбокса, закрутил винт качества до конца, иглу опустил тоже в самый низ. Чувствуется очень хороший отклик на газ, но после 60 км\ч дико начинает переливать. Уменьшив уровень в полавковой камере, можно избежать этого? Как уменьшить уровень?
GDN
Есть конкретные соображения, как запилить клапан? В какую сторону увеличивать окна и насколько? Есть ссылки?
doom303
Я брал на Скутер-зипе. МоЧная! 8-) Проехал уже полторы тыщи, если будут косяки - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 10:09
Foxie
Я сделал себе так,откатал уже около 4000 км
viewtopic.php?f=4&t=29003
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 14:24
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Немного не по теме, но все же из части улучшений :D
Наткнулся на то что тросик масло насоса возле него регулируется. Покрутил но чего то не догоняю в каком положении оставить что бы максимально улучшить его производительность то есть что бы как можно больше масла из бачка подавалось.
Нарисовал схематично как трос регулируется.
Подскажите что сделать закрутить послностью все гайки или как можно больше раскрутить.
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 14:48
Стаж: Много
GDN Уж что такое 12мм карб деллорто я видел. У стелса на глаз больше чем 17.5 карб, сравнивал. Надо пофоткать будет...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 15:41
SaSh`ok
Подскажи про поплавковую камеру!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 16:07
У стелса карб 17 мм, при сравнении с ямаховским 16. А делорто походу намного больше дыра, а 17,5 это диаметр золотника. На ямахе 16,19 и лидере он 15 мм всего. Вот народ недогоняет, ведется, покупает и настроить не может.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 17:07
Стаж: Много
Ну хз. Есть у меня такемори 17.5, есть деллорты 12 и 16мм. У лидера диффузор ощутимо больше. Деллорты 19мм нету чтобы сравнить. У карба который как джог 90 с одним болтом крепления верхней крышки (идёт на нексусы) диффузор ещё чуть больше. Поэтому на рокс и поставил лидер вместо такемори.
По поводу настроить не может - видимо от места произрастания рук зависит. Рокс я на лидере настроил таки, правда поплясал с бубном полдня.
