Текущее время: 23 Aug 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Настройка карба под нулевик сток 2т полтос
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 15:15
для начала скиньте пожалуйста подробные фотки как поднимать и опускать иглу. рассматривал трос газа и так и не догадался как и что там делать. Сразу говорю, что нулевик ставится вынуждено, он закрытый, с губкой.
Между картером и впуском стоит прокладка из паронита (вырезал сам) и немного герметика абро. Насколько я знаю там должна стоять ещё металлическая прокладка. Насколько это критично? На стоковом фильтрбоксе я вроде всё настроил.
Я люблю свой скутор на
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карба под нулевик сток 2т полтос
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 16:07
Карб такой?
или такой
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 16:51
Не, карб кейхин. Сверху приходит трос газа.
Завтра будет возможность сфотографировать аналогичный
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 08:45
Ты выставь какую нибудь фотографию с интернета здесь
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 12:15
похож на этот
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 13:36
Стаж: с 12 лет
откручиваеш крышку верхнюю куда трос идет. там будет заслонка в ней игла. снимаеш заслонку вытаскиваеш иглу.на ней будет кольцо и несколько выемок на игле вот по этим выемкам кольцо и переставляется тем самым поднимается и опускается игла
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 20:21
ок, спс там еще железка какая-то фигурная из-под иглы вылетела. Похоже, что она иглу прижимает. Она в каком-то определенном положении вставляется?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 01:21
и с железкой фигурной разобрался.
