Текущее время: 18 Oct 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меня достал обогатитель.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 15:20
Скутер: Omaks LK50QT-14
Rasul писал(а):
скутер 150 4т (racer dragon) Пробег 700 км. После запуска секунд 10 обороты в районе 1000, потом повышаются до 1500. Так работает 30 секунд, потом обороты резко падают до 1000 снова. И после этого повышаются постепенно до 1600 После поездки обороты держит около 1800. Заводится без ручки. Но сама последовательность что то смущает. Должно же быть так: завел, обороты сразу подскочили до 2.5 тыс, пара минут и скутер на рабочих оборотах 1.8-1.9?
У меня в начале, точно так же было, прогревочные обороты начинались с небольшой задержки, потом задержка всё больше... теперь их вообще нет, и без "газа" не запустишь...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 19:12
Не смущайся, а отрегулируй клапана. Не поможет - притри.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 05 Jan 2014, 14:31.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 12:58
Всё,сегодня ради эксперимента заглушил обогатитель :-[
До этого он исправно работал,с карбом проблем не было.Цвет свечи-кирпичный.Смесь ОК.Не нравилось,что он держал 2500.об после пуска первые 5 минут.
Выгоняю из подвала,сильно воняет.Себя и соседей травить не хочу.
Но вот расход не сильно радовал=4л\100км,при полностью опущенной игле.С поднятой иглой был 5л\100км.
После запуска надо газовать,до прогрева.Замеряю расход.Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2013, 18:43
Скутер: omaks копия транса
Стаж: 1 год 6000км
здравствуйте братья по разуму.была и у меня проблема с обогатителем.скутер омакс фантом полтинник 4т перестал заводится с брелка и вообще перестал нормально работать и заводится на холодную.целый месяц я как и вы плясал возле него с бубном.нашел причину вытащив обагатитель на свет божий на заведенном и о чудо он затарахтел,смотрю,а под ним нет прокладки,вырезаю колечко из спичечного коробка подкладываю и класс,работает как новый,закрывает канал через минуту. для любителей ништяков подсоединяйте питание к обогатителю от заднего габарита благо он всегда включен,зимой на прогреве я не включаю габариты и он тарахтит сколько мне надо. перед затяжным подьемом
выключаю габариты и скутер получает доп.питание и прет в гору ощютимо быстрее уже год так катаюсь,удачи вам.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 14:23
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Всем привет и С Новым Годом!
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, при холодном пуске с лапки (со стартера пока не запускается) минуты две-три работает ровно на холостых, потом обороты немного падают и глохнет. Потом уже не заводится пока не остынет обогатитель. На него и грешу. При подключении к АКБ игла вылезает на 6 мм за 5 минут. Сопротивление обогатителя 14 Ом.
P.S. Скутер Stels Vortex 50, 2Т, б/у, пробег 3000 км.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 16:45
Стаж: 22
Еще вопросик, почему при запуске от стартера на свечке нет искры? Коммутатор ни к черту?
P.S. Пишу с телефона находясь в гараже, так что не ругайтесь, что не пользуюсь поисковиком.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 17:26
Важно чтоб обогатитель не только был рабочий, но и работал! На работающем скутере напряжение на его клеммах замерял? Действительно похоже на незакрывающийся обогатитель.
Нет искры - убавь зазоры на датчике и свече. Коммутатор в принципе ни причем, хотя возможно кондер в нем с утечкой.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 17:38
Стаж: 22
на обогатителе напряжение мерил мультиметром и на постоянном напряжении и на переменном, хрень показывает, скачет напруга от нуля до 200 вольт, но он вроде работает (выдвигается), а вот как быстро он должен двигаться вопрос. Не знаю какое сопротивление должен иметь новый обогатитель. Вот почему нет искры на свечке при прокрутке стартером (при пуске кикстартером искра есть)?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 18:19
На 2т обогатитель закрывает в среднем через 5 мин., на 4т в среднем 2 мин.
Замерять на заведенном стрелочным прибором, цифровой скачет.
Потому что стартер много потребляет и сжирает всю индукцию генератора, вв катушкам мало достается и они вырабатывают меньшее напряжение, что маловато для пуска. Возможно акб старая, уже не обеспечивает пусковой ток, вытащи предохранитель и проверь искру. Есть?
Или стартер много потребляет. Промывка коллектора или замена.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2014, 18:49
Стаж: 22
Попробую завтра автомобильным АКБ завести. Что самое обидное АКБ на скут год назад купил новый, но разрядил его в ноль забыв выключить зажигание где-то на неделю, еще и километра с ним не проехал. Только сейчас решил заняться скутером. Знаю что это очень плохо для свинцового аккумулятора, но сделанного не вернуть. Естественно после этого подзаряжал его постоянно и сейчас он крутит стартер весело но скут не заводится.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2014, 22:06
А у меня обогатители раз в год накрывались и переставали выдвигаться. Я поставил на обогатитель ограничитель напряжения, надеюсь это ему поможет работать дольше. Тоже ненавижу этот обогатитель.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 12:26
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Можно поподробней как заглушить обогатитель и на что он влияет
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 18:54
Глушить обогатитель-себе дороже....При холодном пуске-страдает стартер и вся ЦПГ....прогрев мотора-затруднителен и проходит с бубном....Не работающий обогатитель (в холодное время)- устройство для испытания нервов и вообще-хрень несусветная...Если хочешь угробить мотор - смело отключай обогатитель, твоя мечта осуществиться очень быстро.....
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 08:31
Было, на стелсальфе, такой же двигатель и тоже при пробеге за 3000.
Обогатитель ни при чём.
Подсос воздуха через сальники коленвала, пришлось менять.
Холостой держал только при открытом канале обогатителя, пока не поменял сальники, ездил некоторое время просто с отключенными от него проводами.
cron
