Текущее время: 20 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 01:05
головка цилндра в сборе 21600
Привыкайте, у вас не полтос... Это еще ладно, у сузуки цены на зап.части еще не самые высокие. У Ямахи выше, серьезно!
мега-дорого. Где то 1500р
Это не мега дорого, поверь.
И потом ты считаешь цена самой детали + доставка и у тебя вышло 1500?
степень сжатия чуток увеличится
С этой штукой ОЧЕНЬ осторожно. Ибо когда увеличиваеться СЖ(даже если увеличишь на 0.5-0.3), то растет нагрузка на колено и коренные подшипники, и плюс чуть повышаеться теплоотдача мотора.
Вообще по уму, нужно заменить ширину родной прокладки, а потом ширину Скаевской. И понять вообще как измениться СЖ мотора. Кстати уменьшение тоже не особо полезно, ибо теряете мощность.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 02:35
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Скаевская тоньше... раза в полтора. Эльдаровская паранитовая - толще раза в полтора чем штатная. На скаевской каналы под ОЖ точно соответствуют каналам головы, на родной - нет, в чём и есть причина глюков.
По поводу СЖ - лейте 95 бенз и не очкуйте.
Фото у напарника, как он скинет - будет вам фотоотчёт. Прокладку дорабатывать не надо.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 11:16
Народ ставьте прокладку от ская, реально :002 ехать стал резвее *THUMBS UP* , датчик вентилятора строго срабатывает после середины.
Спасибо ребятам Андрею и Сашку за идею и грамотное отношение к мототехнике, несмотря на скептическое отношение к китайскому производителю.
Для любителей писать не в тему как все плохо, прошу модераторов сайта убирать данные комментария, мы здесь не менеджеры по продаже ЗАКСОВ и не пытаемся впарить данную технику. Мы здесь отображаем проблемы и делимся с друг другом как можно решить возникшие проблемы, а люди не обладающие данной техники всегда могут прочитать отзывы владельцев, а не просматривать в ветке флуд 3,14здаболов. :-\
Разогнавшись-подумай о идиоте за другим ТС, может он пьяный с ксивой, секунда и...
Дай бог всем удачи на дороге и будьте вежливее друг к другу
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 13:20
Стаж: 5 лет
Парни, при хорошо нагретом моторе мягкий старт происходит с заметным подёргиванием что-ли....Вот примерно так когда на "кубатурном" чопере с карданом едешь на более верхней передаче чем надо бы....Типа на третьей вместо второй....Приходится подгазовывать...Может это как раз ситуация - один цилиндр на большом объёме? Пробовал в том году на Симе 250, так же примерно разгонялся с нуля...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 18:44
Стаж: Много
Jescha карбюратор подрегулировать наверное надо бы. Либо подошёл срок воздухофильтр обслужить.
sbatler давай хотябы тысячу километров накатай и посмотрим. Что температура должна была нормализоваться это факт
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 23:15
Стаж: 5 лет
SaSh`ok
Так пробег после ремонта у вас 800 км, какой фильтр? Карбюратор в том же виде как и забрал. Разве что ХХ чуть добавил....
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2012, 23:38
Стаж: Много
Jescha Заедь после праздников крутану карб. Или сам открути винт качества на пол оборота, смесь немного богатая судя по симптомам.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:10
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
SaSh`ok
А можно я заеду после праздников что бы ты мне на переднем колесе колпачок от ниппеля крутанул для уверенности в завтрашнем дне? )))
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 11:40
Sash'Ok, фотоотчета Андрея мы видимо не дождемся. Хочется услышать подробности процедуры замены головки. Использовали ли герметик (с паронитовой это не нужно), если да то какой марки? Какова была степень затяжки болтов головки? Может другие важные тонкости были?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 12:50
Стаж: Много
eldar Никаких герметиков если прокладка новая не надо. Плоскости очищаются суперфайном от остатков старой прокладки , обезжириваются, и всё собирается согласно мануала. Процедура ничем не отличается от замены оригинальной прокладки.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 14:02
А степень затяжки болтов?
Sash'Ok, я направил в твой сервис еще одного москвича, который уже отъездил на Саксе 7000 км на родной пластилиновой прокладке (покупал он скутер не у меня). Но видимо и у него прокладка крякнула, так как греется мотор и тяга пропала.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 16:19
Стаж: Много
eldar Хорошо, но пока ни мне ни Андрею никто не звонил. Праздники жеж...
sbatler Давай выкладывай свои симптомы по обгонной муфте.
Torios Любой каприз за ваши деньги )))))))
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2012, 22:57
Кто-то из форумчан недавно хотел купить Сакс не дороже 90 килорублей. Есть такой в Сочи с пробегом 4800 км - http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/722904-2adf.html
Еще и торг возможен
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 10:40
Стаж: 5 лет
SaSh`ok
Прости тупого, где там винт качества? Сколько ни крутил карбюратор, не нашёл...
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 12:53
Скутер: 2
фотоотчет короткий - 3 вида прокладки гбц - самопал, завод, скай 400 и расположение самопала и скай 400 на блоке..
самопал немного засвечен((( но на правой стороне отчетливо видно несоответствие небольшое каналов и отверстий в прокладке..
IMG00472-20120605-2305.jpg [ 193.91 KiB | Просмотров: 5401 ]
IMG00471-20120605-2304.jpg [ 194.89 KiB | Просмотров: 5401 ]
IMG00468-20120605-2303.jpg [ 202.36 KiB | Просмотров: 5401 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
