Текущее время: 31 Oct 2026, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема в стуке
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 11:19
Обязательны.
Добраться до клапанов - ничего сложного, достаточно двух ключей. Хотя на некоторых скутерах для этого надо движок выкатывать.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 11:46
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Проверь хорошо ли прикручен вентилятор охлаждения. У самого стучать начало на холостых, думал, что клапана. Начал снимать кожух двигателя, а там вентилятор плохо болтается.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 13:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
я снимал крышку посмотрел на клапана но щюпов у меня нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 14:06
Ну и как, они там есть?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 15:54
Стаж: 4го
конечно че ты прикалываешся я видел их много раз и видел как их настраивают не они стучат мы сегодня ставили зазор 0.05 все равно стучит
потом 0.01 поставили оба клапана стучит но не клапана а что-то другое клапаны мы оставили оба 0.03 так нет потери в скорости и заводиться с пол тыка
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 22:24
Мне иногда интересно, чем думают некоторые люди?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 23:56
Стаж: 4го
о чем ты? что-то кроме клапанов стучать может я в этом деле мягко скажем олень
я не зная принцып работы грм механизма и не кода не имел дела с 4х тактными движками
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 09:06
momo!
0.03мм это больше, или меньше чем 0.05мм?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 17:34
Стаж: 4го
0.05 больше чем 0.03?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:40
Куда катится наше образование?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:53
В одно большое ЕГЭ :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:05
Стаж: 4го
ну цыфра 5 больше чем 3
значит0.05 больше *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:08
Стаж: 4го
ладно ребят изучу статью про настройку клапанов поптыюсь настроить и флудить небуду :-x спасибо всем на главной странице есть пункт регулировка зазоров клапанов буду изучать сделаю отпишусь
и ёщё вопрос стук прекратиться при уменьшении зазора?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 06:19
momo
А зазоры тепловые, или музыкальные?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 11:01
Стаж: 4го
я тебя не понял
сегодня снял крышку клапанов выставил бмт как сказанно в статье
щупов у меня нет я засунул лезвие от бритвы между верхним клапаном и регулировочным болтом оно не влазиет я его трогать не стал а между нижним клапаном и болтиком регулеровки трудно проходит два шлезвия я откуртил гайку на9 уменьшил зазор на немного собрал стучать стало тише
потом разобрал и еще чуть-чуть подкрутил влазило только одно лезвие
собрал стука нет но скутер глохнет я подрутил болтик на 1 оборот и перегазовывать не надо он работает тихо-тихо я неожидал
