Текущее время: 17 Sep 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: [Vortex 150] потеря в мощности двигателя, потеря максималк
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 12:59
Скутер: Stels Vortex 150
Всем привет!
Китаец Stels 150, езжу второй сезон. Пробег - 2700км.
Изначальные мощностные параметры (после успешной обкатки): легко набирал 90 км/ч, с напрягом - 100-105 (при очень хорошем асфальте или с горки); при оборотах 6800-7200.
Пару недель назад - хоть и не столь критично, - но начал терять мощность (на 15%): легко набирает 75-80, с напрягом - 90-95; при тех же оборотах.
Что делал (и не помогло):
1. чистил воздушный фильтр
2. поменял топливный фильтр
3. поменял масло в двигателе (менял и до этого каждые 1000км)
4. поменял масло в вариаторе (менял и до этого каждые 1000км)
Что не делал:
1. карбюратор ещё ни разу не чистил.
2. свечу зажигания не менял, не регулировал.
3. не чистил ёмкость вариатора, только менял масло.
Есть ли какие-нибудь мысли/предложения? Полагаю, что симптомы достаточно распространённые.
Поможет ли что-нибудь из пунктов "не делал"?
 Заголовок сообщения: Re: [Vortex 150] потеря в мощности двигателя, потеря максима
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 13:12
Замени ремень вариатора.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 14:16
Проверить выход ремня на max/min радиусы или маркером или визуально.
От правильного размера ремня очень сильно зависит максималка. Со временем ремень может вытянутся.
Если к клапанам давно не залезал то отрегулировать!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 18:57
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Может еще на заправке, где вы заправляетесь, завезли бензин говенный. А свечу надо посмотреть, может нагар и зазора почти нет.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 19:03
Причём здесь бензин? Причём здесь свеча?
Читаем внимательно:
mr_big_joe писал(а):
100-105 ... при оборотах 6800-7200.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 19:18
Ремень... :004
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 22:29
mr_big_joe
Клапана проверял?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 14:17
Скутер: stels vortex 150
скажите а какой размер ремня на вортексе 150 и какой фирмы ремень будет лучше???
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 14:43
mr_big_joe
Клапана проверял?
Не, к клапанам не подбирался. У меня инструментов подходящих нет (щупы нужны на 0,05 и 0,1мм) ... :( Да и боюсь я испортить, хотя со временем освою и это. Зато почистил и отрегулировал карбюратор, заменил свечу.
Я взял вот такой 20x815. В описаниях говорят, что якобы нужен именно такой.
А когда снял крышку вариатора и начал менять, внезапно обнаружил, что родной у него Mitsubishi 20.1x828. Но купленный новый я всё равно поставил: подошёл, динамика хорошая. Правда максималка так и не увеличилась......
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 16:15
Для нормального ремня 2700 не пробег, а вот у китайского может быть. Я как-то раз взял себе, так проехав примерно столько же, на нем не только трещины были, но и два зуба отлетело. Я был в шоке.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 16:25
mr_big_joe
Клапана проверял?
Это где такие зазоры вычитал?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 00:25
Стаж: Скутер 4 года
mr_big_joe
размер ремней порой обманный,написано на 10 ремнях может быть разное всё а на самом деле один в один,+- милиметр
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2012, 16:47
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
в стоке 20.1Х828
Бандо - очень хорошие ремни(если не левак).
Стоковый ремень 20.1Х828 можно купить в СкутерСити, стОит около рубля.
Предлагаемый ими ремень для Вортекса 20Х815 - не бери, и размер неправильный, и производители сильно китайские.
Вообще, непонятно, откуда они взяли что на 150-м Вортексе размер ремня 20Х815!?
Вводят клиентов в заблуждение.
Сами торгуют мопедами, ради интереса хоть бы крышку разок скинули, посмотрели.
ЗЫ
неправильно прочитал, название его MitsubОshi :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 13:50
Скутер: abm volcan 150cc
Скутер на днях начал попердывать в глушитель при сбрасывании газа, свеча чёрная, клапана смотреть? пробег 3700км. При 8000 оборотах едеть 80 км/ч, ремень менятЬ?
p.s. двиг 157
Последний раз редактировалось slavan92 05 Jul 2012, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 13:52
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Воздушный фильтр смотреть, карбюратор смотреть
150cc.ru
