Текущее время: 14 Aug 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер "Leike" LK150T-7F (150 см3)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 08:25
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот такой я биксенон нашёл для скутера, как в наличии появится можно прикупить будет http://shop.honling-club.ru/ksenon-dlja ... small.html
И вот регулятор http://shop.honling-club.ru/product_inf ... cts_id=449
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 09:20
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
И вот ещё 2 блока как я понял даже для мототехники так как 35 ват и в комплекте лампа H1
http://www.mazepper.ru/catalog/127184/127170.html
и http://www.mazepper.ru/catalog/127184/127173.html
Кто что думает на счёт этого ксенона
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2012, 10:32
Скутер: Leike LK150T-7F
ппц как дорого.. учти цену нужно умножать на 2, тк тут один блок и одна лампа
http://www.xenonshop.ru/sho-me-xenon-sho-me/ к примеру тут 2200
http://automarket-msk.ru/products/90
на них на всех будет написано 35 ватт.
температуру советую 4300-5000 это температура бело-желтого цвета, 6000 и выше фиолетовый в дождик нифига не видно.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 20:03
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000
спасибо за информацию буду знать)
Кстати ни у кого не появляется небольшая вибрация на скорости с 40 до 50 км дальше она проходит и всё становится нормально
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2012, 23:29
у меня он в принципе постоянно вибрирует
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 13:15
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
не у меня он работает абсолютно нормально до 40 не наблюдается никакой вибрации с 40 до 50 она появляется с 50 до упора опять все нормально
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 22:52
видел версию нашего табурета 49,9 сс что бросилось в глаза
другая резина стоит кингстоун (или как то так)
с зади стоит 1 амортизатор
мотор меньше в разы, такое чувство что там чего то не хватает:-):-):-)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 18:42
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Сегодня был в планете железяке тоже видел наш скутер в 50 кубовой версии
http://www.konsulavto.ru/cat/part265/unit333147.html
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 16:42
это очень даже хорошо, большой шанс что запчасти будут))
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 20:52
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Что то уже как км 200 появился странный стук на кочках стучит металл о металл (но не сильно ) тук тук - вот так
сначала думал 1) что подножка снял, проехался звук НЕ пропал 2) протянул все крепления двигателя, амортизаторы стук НЕ пропал 3) подумал что стучит хрень которая раздвигает задние колодки потому что она просто вставлена в корпус и ничем кроме задних колодок не зажата и был горизонтальный люфт - сегодня снял подрамник, колесо посмотрел на пружины которые сжимают колесо они были немного подрастянуты и все колодки оказались намазаны солидолом (китайцы перестарались) У меня в наличии был запасной комплект колодок типо спортивных с насечками Вот и решил поставить их ,поставил, собрал всё обратно проехался глухой стук как был так и остался чего ещё может стучать вообще понять не могу :004
А ещё если ехать по прямой и давать и резко бросать газ то он опять же повторяется :( Если есть мысли посоветуйте пожалуйста *HELP*
dimon1000 а не могли бы вы обратить внимание на свой задний правый амортизатор ( у меня он стоит под наклоном Т.Е снизу где он креписся к подрамнику он стоит как бы правее а верхнее крепление к раме получается левее его и что то очень близко от колеса запас расстояний где то 0.5 мм) может дело в сайлент блоках или ещё чем то
Если сможете сфоткайте скутер сзади
Заранее благодарен!!!
Кстати даже тут вроде видно что он стоит под наклоном
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 12:50
у меня между правым амортизатором и колесом зазор где то милиметров 5 не больше, хотя не цепляет.
фото сделаю вечером.
стук у меня тоже был, но у меня цепляла центральная подножка.
посмотри воздушный фильтр тоже может стучать.
если такой же стук есть на малких кочках то смотри передние шланги у меня они не хило долбятся по пластику, грохот как будто вилка откутилась
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 22:44
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000 Большое спасибо
Я вот думаю может есть смысл подогнуть подрамник или будет цеплять за колесо? как на дачу приеду нужно будет ещё раз посмотреть что и как )
А стук у меня идёт именно сзади ( то ли справа то ли слева слышно и там и там) И похож он на стук если взять болт и стучать им по картеру
Щас как время появится буду его устранять скину пластик детально изучу раму посмотрю на фильтр, на карбюратор
Больше всего на него думаю так как фильтр болтается на кочках и дёргает карбюратор а висит он очень близко к картеру может и он стучит)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2012, 23:29
сегодня снял колодки обрисовал их, зашкурил и промыл тормозной диск. тормоза стали чуток лучше, но все равно меня не устраивают, буду искать фирменые колодки, если не поможет буду думать как бы передние тормоза заставить тормозить.
если кто подскажет где есть в наличии в москве колодки малоси, лукас, ниссин буду признателен.
зы сегодня табурет опять упал с подножки, итого как обычно минус ручка тормоза и пару царапин... не смертельно, но обидно((
Denkot со стуком разобрался? что стучало то?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 01:28
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
dimon1000 я ставил себе колодки от скутер М
http://scooter-m.ru/catalog/?arrFilter_ ... t_filter=Y
Есть 2 варианта по дешевле и по дороже я брал которые за 230 они идут с насечками для лучшего удаления шлака
В принципе остался доволен как тормозят, можно сказать тормозят как дисковые
Я брал их в зените они по цене такие же как и в скутер М так как являются 1 ми закупщиками у скутер М
Со стуком так и не разобрался перерыл всё снимал -подножку, подрамник снимал и обратно приворачивал - люфтов нет, под амортизаторы сверху где крепятся к раме подкладывал резинку так как имели небольшой вертикальный люфт, под карбюратор подкладывал резинки но не везде,
Так и остался при мысли что стучит карбюратор об картер, или отбойник где я не заметил Так как он стоит очень близко к верхнему отбойнику и на кочках он достаёт до металлического наконечника которым заканчивается тросик газа и где он прикручивается к корпусу карбюратора
Да и вроде там стучать больше и не чему
Кстати dimon1000 обрати внимание на верхний отбойник на котором весит двигатель он на кочках при ходе вверх цепляет не сильно нижнюю часть унитаза обратил на это внимание когда снял унитаз и увидел что с верхней части отбойника стёрта краска и он блестит) перевернув унитаз увидел что трётся об него ( пришлёсь когда ставил унитаз поставить по паре шайб под унитаз он стал повыше и отбойник перестал доставать его)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2012, 08:11
Скутер: stels skif 50 2t, Leike LK150T-7F
Принимайте новенького!
Две недели назад купил LK150T-7F красного цвета.
Купил в коробке, т.к. надо было везти в другои город.
Собрал, начал обкатывать. На сегодняшний день пробег 270 км.
Из косяков - тек бензокран - вылечил герметиком, и отломаное ухо воздушного фильтра - привинтил за корпус.
Правый задний амортизатор, действительно, практически цепляет колесо.
Есть идея, как это исправить. С правой стороны на оси колеса есть втулка. Если поставить другую - сантиметра на 1-2 больше, заднее колесо сместится влево и все станет хорошо.
Кто что на это скажет?
cron
