Текущее время: 14 Aug 2026, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ЦПГ 180 см3 на Haobon HB50 QT-10
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 12:23
Его и ставил.
Ничего менять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 13:17
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Ну а ты вообще разницу заметил по сравнению со 150 кубами?
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 14:26
Конечно заметил.
viewtopic.php?f=17&t=12534
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 10:43
Стаж: ёр
Какой распредвал мне лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 12:38
Dimez
Пора начинать читать:
viewforum.php?f=17
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2012, 05:27
Стаж: ёр
Купил жиклер от Солекса на 105 за 15 рублей, доволен как слон. Теперь только шпонку на генератор переточить надо, а то сорвало ее нафиг!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 11:28
Стаж: ёр
Произошел тут со мной такой случай.
Собрал двигатель - катаюсь потихоньку.
Решил проверить зазоры клапанов.
Поставил 0.08 - 0.12.
И заметил, что распред провернут на 1 зуб по часовой стрелке (если смотреть на шестеренку), т.е. с запаздыванием на один зуб. Поставил как должно быть - скутер не валит. Т.е. верха куда-то пропали.
Поездил так один день и вернул все по-старому.
Потом попробовали так же поменять положение на другом Хаобоне, только уже с 50мм поршнем. Там тухляк какой-то стал. Поставили как было.
С чем может быть связано такое улучшение характеристик 180-кубового двигателя и ухудшением на 90 кубовом двигателе? Со сдвигом фазы назад?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 12:20
Сделай зубильцем свои метки и не парься: об этом уже писали и не раз.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 10:04
Стаж: ёр
Прокатился тут вчера с 82 кубовым скутером. Максималка одинаковая, у обоих на спидометре 80 км/ч. Различие лишь в том, что на моем мопеде можно увезти при такой-же скорости больше груза. Теперь буду морочиться с увеличением максималки.
Скорее всего стоит для начала попробовать поставить на зад колесо побольше, т.е. резину от Муравья. Затем полезу в вариатор.
Еще бы каким то образом проверить правильность установки УОЗ.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 16:52
Скутер: RASER CORVUS
Стаж: 2 мес
Здравия всем присутствующим на данной страничке,я новичок тапками плиз не закидывать,есть вопрос к топистартеру по вот этому колену если можно по подробнее( 150 двиг с коленвалом почти как на 139 движке (13 мм диаметр пальца и меньшие щёки)) какова маркировка этого колена и где его можно купить
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 18:58
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
скажите пожалуйста что это за мотор такой? похож на такой же как у меня стоит. только у меня изначально стояла СПГ 125сс. поставил 150сс колено не менял.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:22
Стаж: ёр
Вот что получилось!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:46
у тебя как раз обычный 152QMI, а у нас от твоего картер, а поршневая и коленвал своеобразные -диаметр 50мм и ход 50мм,
13 мм диаметр пальца.
по документам-50сс!!! и в этом суть.
такой коленвал в продаже не видел, только от 125-ки. но там ход 57,8мм.
Dimez обнови фотку, сейчас то лучше выглядит.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:56
Стаж: 2 мес
Так можно втулить это колено без перетачиваний в 139 qmb картер?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 20:59
ZUMMUZ
Ты прикалываешься?
Или тему лень читать?
