Текущее время: 23 Aug 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 10:48
Ovonkul
Никто не заставляет читать всю тему, но прочитать хотя бы последние 3-4 страницы мог бы! Там всё написано.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 11:33
Замерить максималку не по спидометру. Если 70- это потолок для стокового вариатора, поставишь мульт будет 75 реальных, возможно до 80 если цпг оборотистая.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 11:44
Скутер: стелс скиф
есть варик "скутер-м" стоит его ставить?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 11:59
С дополнительными шайбами и легкими грузами.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 13:24
Скутер: стелс скиф
жиклер можно побольше поставить?свеча в слабом черном нагаре...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 13:53
без них тяжело настроить карб под 70 кубов, но чутка побольше надо ставить обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 15:02
Скутер: стелс скиф
если поставить побольше жиклер на макс-скорость повлияет?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 16:05
жиклёр даст качество смеси, что отображается на многих факторах работы двигателя в том числе и на повышенных оборотах в движении.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 02:17
funix
Со стандартным ремнём и мультиваром будет ехать только хуже - проверено. Ремень нужен длиннее.
Ovonkul
Отвечаю на твои вопросы.
Не стоит. Низкое качество у данного изделия, стандартный варик лучше.
Когда беднит - свеча белого цвета. У тебя карб богатит немного, жиклёр побольше есть смысл ставить при установке ФНС. При стандартном сопротивлении фильтра карб с большим жиклёром будет дико переливать.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 06:39
Скутер: стелс скиф
[quote="Foxie"]funix
У меня ремень стоит 792*16.6
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 09:49
Ovonkul писал(а):
Foxie писал(а):
funix
если брать среднее значение между разгоном и максималкой, то лучше штатного размера ремня нету, и с мультом он отлично дружит, не знаю чо ты там на проверял.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 10:23
Скутер: стелс скиф
нечего я не трогал.родной ремень стоит размером 792*16.6,пробовал 788*17(16.6) максималка 60 стерся за 200 к/м пробега и потрескался.пробовал 790*18 разорвало на 2й день поездки.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 11:21
я на этом ремне 10000км откатывал и не разу не жалел. максималка была 80 с подрезанной втулкой варика на 1.5мм.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 13:33
Ovonkul
Это - то, что нужно.
doom303
Штатный ремень 17х788 не выходит на максимальный радиус ни на переднем, ни на заднем шкиве, остаётся приличный участок, который не используется. Разгон с мультом и этим ремнём вообще тухлый, так как старт осуществляется как бы с большей передачи - всё равно, что на мопеде стартовать со второй. Максималка со стандартным ремнём и системой питания - 70 км/ч, с натягом 73-74. Максималка с ремнём 16,5х795 - смело 75-78 км/ч, 70 - крейсерская. С удалённой соской на фильтрбоксе и перенастроенным карбом - 80 по ровной и очень бодрый разгон. Сегодня максимум 85 разогнал - страшнооо... :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 16:43
каждый подстаривает как ему угодно, единого мнения и быть не может.
