Текущее время: 14 Sep 2026, 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1е40 qmb мотор проблема с редуктором
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:15
Стаж: Скутер 4 года
GRO
спасибо за фото но вал я видел,просто поспешил и людей насмешил
вот нашел тему на МСК как и советовал GDN
за что ему отдельное спасибо
попробуем поправим если тоже сползла
для начала попробую не до конца разобрав ослабить болты крепления крышки редуктора,разъедингить крушку с корпусом до небольшой щели и покрутить колесо потом уже метобом исключения щестерней и валов искать причину
кстати наткнулся там же в теме на фото карба с которго карб лидер слизали,вопрос в том что за датчик вкручен с клеммой в корпус?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:20
Похоже на подогрев канала ХХ.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:21
Стаж: Скутер 4 года
кстати нужно отдать должное китайцам,подшипники самого редуктора в опорах с хорошим натягом сидят,нугрев корпуса пром феном помогает извлечь подшипник простым выталкиванием из корпуса проставочкой,запресовка по методу разогретое посадочное и охлаждённая деталь работает тут на ура
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:22
Стаж: Скутер 4 года
GRO
что бы при отрицательных температурах обледенения как на СВК не было?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 13 Jun 2012, 21:23.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:26
Он про это и говорит, при перекосе первичного вала, колесо крутится туго, причем туго не в одном месте, а за счет редуктора в нескольких, практически постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:29
ozu_RAMX писал(а):
GRO
Обледенение и при плюсовых температурах возможно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 21:31
Стаж: Скутер 4 года
funix
VVV
ребят,я вал первичный заменил,подшипника оба тоже заменил
собрав вращал вал колеса самим колесом не недевая торкдрайвера,чтобы лишнию нагрузку и перекоса избежать для диагностики
крутилось тяжко,вал сцепы одев на него колокол даже пробовал отклонять на сколько мог и легче колесо не крутилось,видимо всётаки шестерня вала подслетела,если так то от греща подальше заменю вал колеса с шестернёй,а если а так заклинить то промежуточный придётся сменить и по идее уже все 3 шестерни новые и бех перекосов будут
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 22:02
Ну тыж вал сцепы новый поставил, он в зацеплении со старой шестерней промежуточного вала на которой уже есть притирка с старому перекошенному валу, видать шестерни друг к другу еще не притерлись, где то туговато вот колесо и туго. Если от руки колесо провернуть можно, то ничего не делай - притрется! Если мертво стоит, попробуй ослабить болты редуктора, стало легче - передав - толще прокладку или допресовать подшипники.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 22:34
Стаж: Скутер 4 года
funix
колесо крутится настолько туго что гайку вала закручивать можно на застопорив колесо тормозом или тупо не упирая в землю
на всех скутерах проверял,даже на новых в магазине крутятся без напряга пальцем одной руки
и греется это дело бешено
ну значится как разбирусь отпишусь тут в чём трабл
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 22:31
Стаж: Скутер 4 года
проблема решена
как и предполагалось сползла щестерня на валу,персом была сдвинута а как советовали на форуме МСК проварена во избежание рецедива
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 06:17
На том форуме пробовали варить,все бестолку(только сварка отлетала и запарывала другие шестерни).Ставили новую шестерню и отсутствующий подшипник в крышку вариатора и проблемы такой больше не возникало.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 08:23
Стаж: Скутер 4 года
GDN
варили хорошо
не отлетит
в общем время покажет
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 15:51
Стаж: Скутер 4 года
немного апа
в общем пробег после ремонта 700 км,полёт нормальный
я вот тут опять рещил почитать тему с котрой бралась идея сдвигать шестерню и обваривать и увидев фото внутренности редуктора заметил что там стоит подшипник,который является опорой по видимому вала сцепления(он же первичный вал редуктора)
непонятно почему китайцы не сделаливал подлинтше и не запихали его в подшипник а удлинили вал с другой сторный и сделали попру в тоненькой обойме крышка вариатора
вот тут фотка,подшипник слева
в китае редукторе посалочное под этот подшипник даже отфрезеровано,но почемуто опоры из него сделать не решили
если кого достаёт шум опорного подшипа в крышке вариатора исчите вал с проточкой и ставьте с подшипом в редутор
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2012, 15:55
ozu_RAMX
Это фото редуктора 139 мотора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
