Текущее время: 14 Nov 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка ЦПГ 180 см3 на Haobon HB50 QT-10
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 21:00
нет, в 139QMB не войдёт.
не все понимают о чём речь.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2012, 22:23
Скутер: RASER CORVUS
Стаж: 2 мес
Нет я не прикалываюсь я же писал ранее я ещё зелёный в данном вопросе поэтому задаю такие на твой взгляд глупые вопросы ;D
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 00:07
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Грубо говоря - это обычный 152QMI, правда с немного другим коленом и поршневой, отличных от оригинального 152-го. ЦПГ скорее похожа на 82 куба от 139-го мотора!
При замене поршневой на стандартные 125, 150 или 180 кубов. Так же меняется и головка на ту, что с большими клапанами и колено на родное 152/157. Подвес у движки верхний. В документах номер 139QMB.
http://cs410221.userapi.com/v410221950/ ... ayBCYo.jpg
Темно вечером фоткал.
http://cs410221.userapi.com/v410221950/ ... _w9YFY.jpg
А эта по-раньше с друзьями.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 06:24
Значит для самообразования, читай тему:
viewtopic.php?f=4&t=12264
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2012, 22:42
Стаж: ёр
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... urbelwelle - хочу такой коленвал!!! 205 кубов будет!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 22:23
Стаж: ёр
Ребятушки, подскажите под 13-13,5 пойдет 92 бензин или лучше 95?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 22:46
Пойдёт. Но несложно провести эксперимент: записать показания одометра на полном баке 92-го, и потом то же самое на 95-м. Именно по расходу бензина, а не по максималке.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:09
Стаж: ёр
О, как вариант! А сколько 180 кубовый друг должен есть?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:17
Ну так это в основном определяется не столько кубатурой, сколько стилем езды. И разброс может быть очень большим - от 3,5 до 5 л. на сотню.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 11:56
Стаж: ёр
Блин! У меня пять где-то выходит!(((
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 12:12
Это нормально. Хочешь экономить - 40 -45 км/час.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 24 Jul 2012, 08:03.
Причина: Флуд. Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2014, 23:59
Стаж: ёр
У меня тут такая проблема:
http://www.youtube.com/watch?v=7QnrsHU2 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 01:09
попробуй закрыть обогатитель, при пуске.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 11:16
Стаж: ёр
Вот такой вот я эдейот!(((((
Куча запчастей, головки, поршня, цилиндры и шарики за грузики заехали в мозгах, что забыл притиреть клапана на головке.
Так что притираю всю эту трахому и пробую заново=)
Комментарий к файлу: "Проточенные" седла.
D7oyqXpfpjs.jpg [ 170.83 KiB | Просмотров: 8925 ]
Комментарий к файлу: Проливаю головку.
dvvxsD-nvzc.jpg [ 163.08 KiB | Просмотров: 8925 ]
Комментарий к файлу: Новые клапана. Не притёртые.
Y506A2VPJZo.jpg [ 183 KiB | Просмотров: 8925 ]
