Текущее время: 01 Sep 2026, 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 18:07
Скутер: Stels Vortex 50
Здраствуйте. У меня такая проблема. Мопед на холодную не очень слабо трогается с каким то странным звуком. потом разгонишься и звук нормальным становится и обороты набирает хорошо. Если на горке остановишься то с места уже не тронишься. Не знаю хорошо ли я объяснил, если что задавайте вопросы. Жду помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 00:05
Запятую не пропустил часом?
"Казнить нельзя помиловать"(с)
И какой ты ждешь помощи при данной информации?
Ну, мопед явно неисправен. Неисправность может быть где угодно, в том числе и там откуда звук. Причины любые, от спущенного колеса,до лопнувшего колена и конченой ЦПГ.
Это все, при подобном вопросе.
Пытать не буду, попробуй рассказать сам.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 02:10
0be1kanoe
А на горячую как? Что было перед этим? Ремень менял? Грузики в вариаторе раком не стали? Пиши подробней, и смотри что пишешь, одна ошибка меняет смысл.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 13:45
ДОМОВОЙ писал(а):
0be1kanoe
Вообще "не" я там нечаянно поставил.
Поршневая новая 50сс. без глушителя работает точно также. на горячую он уже не троит, но рывка также нету.стоят три ролика по пять или шести грамм, точно не знаю. ремень мицубоши 16.6. карб продутый.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 13:49
Стаж: Скутер 4 года
почему 3 грузика и что за ремень?16.6 не оворит ни очём
пиши ддлину и угол
а так вообще то на стелсах стоит 788 длиной ремень и шириной 18 или 17ми
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 13:57
пиши ддлину и угол
А для рывка какой лудше???
я посмотрю длиннй отпишусь.
Но тут дело совсем не в ремне!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 13:59
ozu_RAMX писал(а):
почему 3 грузика
Когда ставлю шесть скут больше 40 км\ч не разгоняется. а так хоть 55 едет!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 14:20
0be1kanoe
Может быть всё. Слишком короткий ремень не выйдет на макс. окружность вариатора, так как на торке он уже дойдет до конца. Запусти двиг на подножке, аккуратно сними крышку вариатора, дай газу, и посмотри, что происходит с ремнем.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 14:42
ДОМОВОЙ писал(а):
0be1kanoe
снимал там все нормально.ремень стоит как положено, ну гдето сантиметра пол не хватает до конца!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 22:37
пиши ддлину и угол
Гм.... Мне просто интересно, что вам лично дает "длина и угол"
А в контексте темы не просто, а просто ОЧЕНЬ интересно, какое они вообще имеют отношение к чему либо.
Вообще, может перестанем наконец строить предположения и гадать на кофейной гуще.
Автор темы ещё не дал ни одного повода к нормальной диагностике, не сказал ничего конкретного. Ну не едет, ну непонятный звук, неизвестно откуда.
ЭТО ВСЕ!!!
На этих основаниях нормальный диагност либо молчит либо спрашивает.
Того кто сразу говорит причины просто не стоит слушать.
Это будут дебри и проблемы для прислушавшегося топикстартера-новичка.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 07:26
Разбери вариатор и ещё раз проверь - правильно ли установлены грузики? Может ты их плашмя поставил?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 07:59
Стаж: Скутер 4 года
Эпикуреец
я к тому что раемень может длинный стоит и во вам и звук биения о крышку варика и плохое трогание
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 08:12
ozu_RAMX
А может колеса спущены, а может колодки зажаты, а может масло сквозь сальники, а может просто в масле, а может колодки сцепления, а может клапана и карбюратор, а может это не звук биения о крышку, а может электрика. Или что то открутилось?
По любому из пунктов, а они далеко не все, "НУ А МОЖЕТ" может быть.
Зачем куда то лезть и что то делать? Нужно спросить и подумав ещё спросить.
Например,- до скольки разгоняется мопед вообще? И при какой скорости звук становится нормальным. Что делалось до того как появилась неисправность, что разбирал, куда смотрел,что заменял.
В данном случае вообще не о чем говорить, у него вместо 6ти грузов стоит три. При таком раскладе варик может занимать любые позы (имхо), соотв издавать любые звуки.
ТС нарушил работу трансмиссии. Лично мне такое в голову не приходило, что будет при трех грузах я не знаю. Думаю будет всегда по-разному. Их ведь по шесть не зря ставят... Хоть шесть и дороже трёх.
Я с самого начала сказал,-НИ_О_ЧЕМ_НО !!! Сначала херни наделают, потом как партизаны молчат об этом и задают дурацкие вопросы. А мы тут экстрасенсы через одного.
В каком посту про ролики,а?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 11:03
Эпикуреец писал(а):
ozu_RAMX
Мне нравится твоя логика.))) вообщем мопед разгоняется до 55км ч,. Мопед нужно разогнать гдето до 30 км и он начинает работать нормально. стояла поршневая 65сс было тоже самое.
С роликами все нормально.туда думаю даже лезьть не стоит!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 11:41
Вот так мопед работает. http://www.youtube.com/watch?v=8GywPVGI ... e=youtu.be
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
