Текущее время: 12 Oct 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Запил вариатора1e40qmb или колхозим из сток-варика муль
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 20:44
Скутер: RASER CORVUS
Стаж: 2 мес
всем привет значит сделал со своим вариком следующее я не стал делать так как предложил автор темы я просто обрезал втулку на 2мм прокатился посмотрел что ремень так и не полез дальше на внешний радиус я пришел к выводу что ремень короткий (в стоке стоял 729х17,5 динамика ухудшилась прирост скорости не возник)я поставил 752х18х30 ремень стал как у автора того видео что прилагалось выше значит динамика почти вернулась но скорость увеличилась не на много вопрос как знающим людям (я новичок)в чём фикус ?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 20:49
ZUMMUZ
В мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 21:06
Стаж: 2 мес
72сс надо больше?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 21:09
ZUMMUZ
Я написал про мощность, или про объём?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 21:18
Стаж: 2 мес
если я не ошибаюсь то в ДВС мощьность напрямую зависит от объёма(если не умничать по поводу наддува итд итп)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 21:26
ZUMMUZ
А от состояния поршневой и настройки системы питания ничего не зависит?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 15:28
Стаж: 2 мес
поршневая только что прошла обкатку карб настроен местный гуру его настраивал ну в общем честные 70 он прёт если принять во внимание массу наездника(>100) видимо он работает нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 15:51
ZUMMUZ
Если резонатор подобран правильно, и карбюратор отрегулирован правильно, и состояние поршневой нормальное, и передаточное число в трансмиссии подобрано верно и вариатор настроен как надо, а скутер всё равно не едет, значит двигателю просто не хватает мощности.
Точнее, при таком раскладе, уже именно объёма и мощности.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2012, 16:13
Стаж: 2 мес
слишком много если,ладно мысль уже созрела буду тулить новую ЦПГ по максимуму
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 13:58
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Опять проблема. Отдавал в три разных сервиса и на завод нигде не берутся сточить по 1мм со стенок. Одни моросят что это дюраль и он развалится. У других нету станка. Подскажите а как в домашних условиях сточить по 1мм со стенок вариатора?
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 19:21
Лучший способ дремелем, худший надфелем, средний дрелью с самодельной фрезой (обломок круглого напильника)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 15:57
Наконец то расточил вариатор.
Вот собственно фото :
Как поставлю, отпишусь о результатах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
