Текущее время: 07 Nov 2026, 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 12:08
Прокладка сбоку на обогатителе надевается, внизу под ним ничего нет, можно конечно для настройки что-нибудь запихать.
У тебя карб перед носом, нетрудно каналы проверить, проследить куда что идет. Некоторые видны сверху прямо, в другие можно проволочку засунуть чтоб направление выяснить. дальше подумать правильно ли они насверлены, помним о китайском чуде.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 14:12
Скутер: Из того, что было.
Еще раз осмотрел все внимательно - видимо так и должно быть, пока работает обогатительная система - кроме бензина, там еще и воздух подмешивается (зачем, загадка). Воздух для нее берется из поплавковой камеры, там есть специальный канал свеху уровня бензина выходящий в попл. камеру и внутри выходящий в полость, куда впресована трубочка, берущая бензин для обогатителя. Но т.к. бензин она безет из спец. кармана в нижней крышке карбюратора, который туда попадает через маленький жиклерчик, полость не успевает заполняться с нужной скоростью, и сверху начинает подсасывать воздух. Соответственно проблема переквалифицируется в другую - какого такого не работает электроклапан. Сам клапан при подаче 12в активно раздвигает штангельциркуль более чем на 2 мм, при этом сильно греется (т.к. без резистора). На клеммах клапана напряжение китайским тестером мерял, что то было, но видимо не то :) Ковыряю теперь проводку.
Комметрарии, замечания?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 14:26
billed0487.jpg [ 112.63 KiB | Просмотров: 5365 ]
EugenySG
У тебя не правильное представление о работе системы холодного пуска.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 14:33
Не претендую на истину, только вот еще один канал не показан на данном рисунке, я его красным изобразил. В предыдущем посте описал, откуда и куда он идет.
billed0487.jpg [ 12.08 KiB | Просмотров: 5363 ]
И очень похоже, что вместе с "Benzin" туда еще и воздух из поплавковой камеры подсасывается.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 15:37
На свк из поплавковой воздух не берет, дырка это в поплавковой мы зовем - колодец обогатителя, он герметичен на свк, но на 2т карбах паленых там есть дырка. Вывод твой карб паленый! Хотя на 2т с дыркой все как то работает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 15:41
billed0487.jpg [ 116.78 KiB | Просмотров: 5357 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 17:36
Странно, разбирая я дырки не заметил, может еще разок разобрать!? :-D
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 19:11
Охренеть. Буду еще раз разбирать обязательно отфоткаю. На картинке 2 поста назад я перепутал - красная линия уходит снизу не вверх-влево, а вверх-вправо. Но как бы там не было, все подтвердилось, подключил электроклапан а аккуму, и как он прогрелся - сосать воздух перестало и двиг заработал нормально. Вывод - зря потраченная неделя :-| на ковыряние в карбе. Просто необходимо настроить нормально. Кстати у меня несовпадение с картинками выше - место, где выходит медная трубочка обогатителя сделано не круглым, а фактически овальным, и в глубине овала просматривается тот самый неизвестный канал. Кто будет на днях карб ковырять присмотритесь к стенке попл. камеры - может обнаружите и у себя этот канал. Правда засверлен он под острым углом вверх, поэтому плохо виден.
Спасибо всем! Но тему не закрываю, интересно до истины докопаться, все таки китайцы не дураки, просто так сверлить ничего бы не стали, значит зачем-то сделано так.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 14:01
Скутер: CITY
У меня тоже нет прокладки под электроклапаном. Она большую роль играет?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2013, 14:12
это равносильно дырке в впускном патрубке.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2013, 10:55
Скутер: gx
что лучше покупать ремкомплект за 900 или купить новый карб
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2013, 18:30
Скутер: GX Jeans
alekc2013 писал(а):
ремкомплект за 900
что в него входит? прокладки и жиклёры?
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2013, 18:00
Скутер: gx
мембрама и все мелочи
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 23 Feb 2013, 20:37.
Причина: Бред.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 09:31
Скутер: Cobra YH50QT
Выкрутил свечу, черная и сухая. Думаю смесь богатая. Прочитал статью про карбюратор.
Смотрю на картинку
Как я считаю, если опустить иглу то смесь обеднится должна, так как бензину будет меньше, если поднять соответственно обогатится.
Я не прав?
Цитата из статьи:
Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо. Переставляя это кольцо мы обедняем (при перестановке выше) или обогащаем (при перестановке ниже) топливную смесь.
139qmb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
