Текущее время: 01 Nov 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 12:01
Мое мнение, ставить все стоковое и пока не изучишь устройство кататься на родном.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 15:42
Скутер: Stels Vortex 50
Стоковое все стоит! Устройство все знаю. 3 года с Хондами общелсяя. *THUMBS UP* А вот с этой проблемой я не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:33
Не пальцы точно. Не цепь.
Сними ротор гены и заведи, звук пропадет? Очень похоже на то как он звенит, возможно разбит подшипник колена с его стороны. Но скорее нет, чем да. Звук внешний, он не из мотора.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:57
Звенит оторвавшаяся деталь внутри выхлопной.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 00:11
aser Это вряд ли... Слишком четкий отбив по ритму свечи.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:07
Это как завести? ;-) :(
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 12:58
Я бы сказал - по выхлопу.
А впрочем, локализовать место, откуда раздаётся сей призвук легко: взять длинную палочку (сантиметров 50), прижать одним концом к уху, а второй конец прижимать поочерёдно к разным точкам двигателя/выхлопной трубы на работающем моторе.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 18:25
когда мопед прогреедся, звук нормальным становится. Да и звук это из глушителя он на высоких оборотах превращается в свист, но это не страшно. А вот то что он не едет в гору и очень плохо с места трогается, волнует!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 18:52
Всё правильно: отгорела перегородка в выхлопной и не даёт выхлопным газам выходить наружу. Это равносильно сильно забитой трубе. Для двухтактников это смерти подобно. Меняй выхлопную. А если нечем - болгарку в руки и на вскрытие. Потом сваркой заваришь.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 20:12
с трубы полюому перепонки выризать буду. но без глушителя мопед работает точно также!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 23:48
Это 2Т мотор?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 23:18
Да это 2т.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 23:22
0be1kanoe Вообще то для 2т критичны резонансные настройки, поэтому вырезать что то в выхлопе не есть гуд. Там глушители специально проектируют.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 18:21
Ну дело не в том. Мне бы причину узнать: почему он не едет когда холодный.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 18:43
Причина простая, на Стелсах тупой пусковой обогатитель. У меня было та: как сразу заводишься он рвет, спустя секунд 30-45 начинает тупить до тех пор пока не прогреется. Бороться с этим бесполезно.
