Текущее время: 28 Nov 2026, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на 85/90 сс
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 10:10
VVV писал(а):
У наших моторчиков, очень небольшой моторесурс
Не согласен. Мотор живёт до тех пор, пока его не сломают. А чуть меньше грязи и жара помогут ему не сломаться дольше.
VVV писал(а):
но, как без исследовательский базы определишь?
По отсутствию перегревов, а также по наличию отфильтрованного говна на фильтре.
Главный смысл радиатора с фильтром, я считаю, в том, что можно спокойно лить масло хW40, а не сомнительное хW60 или малодоступное хW50 и при этом не волноваться за перегрев.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 12:49
Скутер: speed gear sg50-5c
Осилил все! Хватит ругаться (меня это тоже касается)!
Давайте подытожим.
У меня небольшой облом, не получается приобрести бензонасос (оказывается запчасти для ЗАЗ не везде можно купить), т.ч. буду терпеть, а точнее искать насос.
А теперь вопрос.
Какая система будет лучше, параллельная или последовательная?
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 14:44
А вот ещё бегемотский кит: http://begemoto.com/index.php?productID=6972
И так сравнительно недорого, долларов 110$ наверное в переводе.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 14:48
3916 рублей...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2012, 14:59
В Харькове нашел новый насос 250 грн. (б/у 150, соответственно 1000 и 630 руб.), а также б/у радиатор по цене 20 грн./шт (80 руб.).
Думаю еще поискать подешевле насос, а то дороговато. Весь в поиске.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 19:16
Отснял своё творение в сборе.
Комментарий к файлу: Общий вид.
P1000763.JPG [ 968.88 KiB | Просмотров: 6686 ]
Комментарий к файлу: Крепления радиатора. Обрезанные родные, прикручены на те же болты,на которых висит банка глушителя.
P1000764.JPG [ 936.31 KiB | Просмотров: 6686 ]
Комментарий к файлу: Шланг от радиатора к насосу, фильтр. Шланг притянут к кожуху куском пластика, не болтается.
P1000765.JPG [ 971.19 KiB | Просмотров: 6686 ]
Комментарий к файлу: Пробка со штуцерами. Очень близко к сложенной подставке, пришлось искать удобное положение.
P1000766.JPG [ 991.94 KiB | Просмотров: 6686 ]
Комментарий к файлу: Фильтр, протёрт снаружи от пыли. Видно, что заполнен маслом почти полностью.
P1000768.JPG [ 960.56 KiB | Просмотров: 6686 ]
В таком состоянии уже проехало 900 км, ничего не отвалилось, ни разу не перегрелось.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 13:43
Отделил все рассуждения про масла 10W60, мотоциклы, кубатуру, школьников и личность Авеля в новую тему: viewtopic.php?f=87&t=31341 . Прошу далее всё, что не относится непосредственно к конструкции масляного охлаждения на 139QMB, писать там, а не тут. Пяти страниц флуда в техническом разделе за две недели достаточно.
Техническое же. Подумал и сообразил, что переделать радиатор из полнопоточного в параллельный можно и очень просто. Каналы туда и обратно проходят через что? Верно, через пробку, и разделены одной стенкой. Если в этой стенке просверлить отверстие, часть масла пойдёт через него прямо к насосу, часть отправится через радиатор и фильтр.
У этого решения есть две с половиной сложности. Первая - непонятно, как выбрать сопротивление отверстия, чтобы хорошо разделить потоки. Вторая - для изменения диаметра отверстия придётся выкручивать пробку, то есть полностью сливать масло или хотя бы класть скутер на бок. И половина - в штатной схеме весь поток масла проходит через сетчатый фильтр, в моей тоже через фильтр, уже бумажный, а через это отверстие случайная соринка может легко попасть в маслонасос, коленвал или голову.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 17:20
John JACK
Звучит..., я сделал, делай как я....
А как насчет того, чтобы врезать штуцер подачи вот сюда
billed2113.jpg [ 33.64 KiB | Просмотров: 6625 ]
Штуцер, с возможностью менять калибры....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 18:46
Ну, я сделал же. И рассказываю, почему сделал именно так. Можете делать иначе, тогда я сам буду с интересом смотреть слушать.
Штуцер там врезают на 125-150 кубовых двигателях. Даже есть половины картера с готовыми отверстиями. Сложность в том, что стенка картера там тонкая, просто штуцер не прикрутишь, надо варить или паять. И кажется, у 139 там меньше места, чем у кубатуры.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 19:19
А как это..., это 139й
78850_2_cr.jpg [ 50.82 KiB | Просмотров: 6608 ]
А впрочем..., к чему ломать копья...мое личное мнение, пусть и основанное на изучении авто-тракторных двс советского автопрома, мне говорит..., это не очень грамотная реализация сего проекта.
Да..., и дабы не тыкать пальцем в меня
....говорю...у меня не перегревается....
А вот процесс реализации проекта...интересен.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 19:49
Где это 139, при верхнем подвесе, приводе стартера на шестерню внутри картера и толстенном патрубке карбюратора же? Это, вроде, даже не 157QMJ, а что-то ещё большее, судя по размеру поршня.
Вот с этим не спорю. Зато просто, без необратимых переделок и таки работает.
VVV писал(а):
однако расположение "масляного радиатора" над глушителем, в зоне аварийной доступности, наводит на некоторые раздумья... Если уж делать, то делать радиатор надо компактней и выносить в переднюю часть: в зоны принудительного обдува или набегающего потока.
Над этим думал, да. Но в передней части скутера везде или очень грязно (прямо за колесом), или нет места (под клювом), или нет обдува вообще (под поликом). И нужны длинные шланги, из-за которых двигателя нельзя будет выкатить, не слив масло. Сделать трубчатый радиатор компактнее трудно, а обычно применяющиеся ячеистые мне не нравятся, они рассчитаны на принудительный обдув относительно чистым воздухом, на скутер соты моментально забьются грязью. Этот же веником отряхнул и он снова чистый.
Аварийной доступности - это можно сломать при падении? На правый бок скутер я ронял, при этом задняя часть падает на пластик под сиденьем и пассажирскую подножку, до земли даже глушитель не достаёт. Пробка прикрыта от всяких палок сложенной подставкой, шланги - трубой глушителя.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 20:35
Извиняюсь, фото поменял...ошибся.
Да и...фото выше...это часть 152-157го
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2012, 21:06
Вот теперь 139.
Неохота портить картер, не уверен что с первого раза попаду в канал, непонятно как крепить штуцер, стенка очень тонкая же.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2012, 14:37
Не попадёшь - нарежешь резьбу и заглушишь......
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2012, 13:25
Первая, хе, неполадка. С радиатором проехано 1200 км. Вчера собрался покататься, обнаружил под скутером лужицу. Осмотр показал, что капает из-под штуцеров радиатора. Попробовал подтянуть один из сверлёных болтов и благополучно его порвал. Потекло, пришлось спешно скручивать пробку и ставить штатную.
Осмотр болта показал очевидное: если взять простой болт М8 прочности 8.8 и просверлить его сверлом 5 мм, то стенки получатся тоньше миллиметра и рано или поздно их порвёт вибрацией. Значит, для штуцеров лучше брать болты М10 или М8х0.75, сверлить не на 5 мм, а на 4-4.5, поперечных отверстий делать два-четыре меньшего диаметра и найти не 8.8, и 10.8 или 12.8. В остальном конструкция работоспособна.
Что интересно, вытекшее масло было вполне прозрачным, не сильно темнее нового. При том, что на нём ещё и новая поршневая обкатывалась. Так что фильтр работает. Надо его будет ещё вскрыть и посмотреть на количество грязи.
Обратно я радиатор ставить уже не буду, собрался скутер продавать. Потому могу отдать весь комплект, радиатор со шлангами, новыми штуцерами и хитрой пробкой, желающему поэкспериментировать за скромное бабло. Не найдётся желающих - на новый мопед прикручу.
