Текущее время: 28 Jun 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2012, 13:55
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Крайняя справа на нижнем фото - от ская.
Jescha снизу в отростке около поплавковой камеры
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 10:50
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
eldar писал(а):
Кто-то из форумчан недавно хотел купить Сакс не дороже 90 килорублей. Есть такой в Сочи с пробегом 4800 км - http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/722904-2adf.html
Еще и торг возможен
C удовольствием бы взял Сакс ( к тому же и сам из Сочи) если бы руки росли из нужного места. Так как судя по теме, лазить в него придется регулярно.
А так выбор пал на Аутлендер. На 15к дешевле, на 250 кубиков меньше, но и геморра меньше.
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 15:19
Ну судя по 450-ти страницам из аутовской ветки тоже можно сделать вывод, что не такой уж безупречный скутер. Но в целом аут достойный агрегат, своих денег стоит. А в сакс нужно залезть один раз, с целью поменять прокладку головы на бурговскую. Заодно убивается второй заяц - регулировка клапанов делается за компанию. Но в любом случае удачи на дорогах.
П.С. Вот везет сочинцам, мототоксикоз не мучает, ибо 11 месяцев в году можно скут эксплуатировать
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 16:19
Ваш мотор практически копия от мотора Бурга 400, может и его карб вам спокойно встанет? Не доверяю я китайским карбюраторам :-!
Про сальник тоже не забывайте...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 16:54
Да нормальный в саксе карб. Лично у меня скутер на холодную ВСЕГДА заводится с первого раза. Холостые тоже держит безупречно. Поэтому прежде чем грешить на карбюратор надо проверить герметичность всех соединений воздушного тракта и чистоту воздушного фильтра. Кстати на AN400X обогатитель карба механический или электрический? Artemix ответь плиз, у тебя же карбовый скай.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 16:58
Посмотрел я схему движка ская на мегазипе. Двигло сакса не "практически", а абсолютная копия ская 400Х. У Андрея и Александра с АМ-сервиса надо уточнить, они наверняка видели и ковыряли нутро бурговское. А так головка, все болты и шпильки ну один в один.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 18:40
Скутер: Silver Wing 600
Обогатитель электрический надо полагать. Заводится без проблем. У движков есть отличия. Смотровые окошки, фильтр грубой очистки, и мощность (куда же она подевалась?). Может с новой прокладкой она подровняется?! А может 16-е колеса ее воруют. Измерьте ктонить грузики (массу я могу измерить подъехать), плиз и диаметр варика.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 18:44
Диаметр варика замерю чють позжее. А тебе зачем? Родной приказал долго жить?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 19:01
Диаметр варика 148мм
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 19:22
Родной в порядке. Изучаю перспективы на будущее. В мегазипе дороговасто будет.
А мощность проверь по максималке по кольцевой в сторону кранштадта, там страшно не будет (мало машин).
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 19:41
Дык там и проверял. Разогнался до 140, дальше страшно. Хотя это не предел, запас на ручке еще был. У тебя диаметр варика такой же?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 20:14
через 2 тыщи км (по регламенту) вскрою крышку варика и замерю.
Ну интересна же максималка, неужели никто не замерил. Ну всем же страшно? От 140 до максимума там надо то чуть чуть подождать чтоб стрелка не шевилилась, убедиться, что больше не поедет и сбросить. Делов то!
Есть подозрения, грузики у вас легкие. Отсюда и максималка поменьше, возможно.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:21
Вот гонщеки пусть и проверяют. Мне 120 км за глаза и за уши хватает. Опять же диванная посадка не располагает к сильно быстрой езде. Аэродинамическое сопротивление сильное шописец, а сгибаться в креветку не хочется.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 21:42
Sash,ok сказал, что наш закс поинтересней валит чем скай 400, я тоже до 140 разгонялся, дальше - он не для такой скорости, страшно и не комфортно становиться.
110-120 :001 для него оптимально еще, может еще и от резины зависит, наша заводская не очень.
Эльдар, подскажи пожалуйста: куда шланг с редуктора заднего колеса уходит?
Разогнавшись-подумай о идиоте за другим ТС, может он пьяный с ксивой, секунда и...
Дай бог всем удачи на дороге и будьте вежливее друг к другу
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2012, 22:18
Специально вышел посмотрел. Это шланг вентиляции. Он никуда не должен идти, а должен просто висеть. У меня он заправлен за пластиковую крышку вариатора и свисает вниз к колесу.
